Máme doma asi rok vestavnou 45cm myčku Siemens SR55M535EU a od začátku v určitejch fázích mycího programu vydává celkem hlasitý hučivý, možná až bučivý zvuky. Samotný mytí je v pohodě. Tichý, meje dobře, ale občas si při mytí zabučí krátce a pak má několikrát za mytí minutovej výstup. Čerpadlo to nejspíš nedělá. Protože když jí poslouchám, tak je slyšet pravidelný šplouchání vody z ramen, pak se šplouchání zastaví, ona si krátce zabučí a pak zas pokračuje ve šplouchání, ale má to jinej tón a frekvenci. Jestli změní tlak vody do ramen, nebo nevím proč a co může za změnu zvuku. Hučení sem nahrál na mobil. Je to hučení na nižších frekvencích, na notebookovejch repro to slyšet není. Její minutová óda začíná na čase 1:13 a do tý doby je tam slyšet několik krátkejch zabučení. Myčka je ještě asi 3/4 roků v záruce, tak jestli to dát na reklamaci? Spíš by mě zajímalo co v ní ten zvuk dělá . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32083 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 0:05 Předmět:
Skoro ve všech myčkách tohle dělají čerpadla vody, ve kterejch se vyhrká plastový futro rotoru a při funkci začne hrkat a hučet ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 7:46 Předmět:
to je vlastnost, je tam rozdělovač vody , který plný výkon začne hnát do horního ramene a zvlášť když tam je nějaká miska nebo jiný rezonující předmět tak to je slyšet
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 10:06 Předmět:
Máme myčku Bosch SMS53M92EU a která dělá něco podobného. Jednou za někdy si vzpomene a začne vydávát docela hlasitý tón 50Hz. Buď to přestane samo nebo když to trvá dlouho, stačí jí otevřít a zase zavřít. Co to dělá jsem nezjistil, ale myje jak má, tak to zatím neřeším. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 10:39 Předmět:
Ona to dělá úplně od začátku co jí máme. Dělá to i když je prázdná bez nádobí. Bohužel tohle její "hučení - bučení" je slyšet v celým bytě. Vyběhaný čerpadlo tím teda vylučuji, ale ten rozdělovač vody vypadá reálněji. Ale každopádně mě to nepřijde normální, protože v rodině jsou ještě další dvě myčky Bosch/Siemens a ani jedna nic podobnýho nedělá a maximálně vydávaj zvuk šplouchající vody při mytí. Na Heuréce se na "bučivej" zvuk myčky Bosch/Siemens taky ptal, ale nikdo na to neodpověděl. Všichni ostatní hodnotěj jejich tichost, což se u týhle naší říct nedá.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 10:55 Předmět:
Dělá to ten rozdělovač vody. Je to stejné jak u nějakých vodovodních baterií, když je pustíš málo, tak ta voda hučí, ale stačí dát trochu víc a teče v klidu.
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 10:59 Předmět:
Hmm, ale i tak si nejsem jistej zda to myčka za 13k od Siemensu má dělat a je to normální. Pochopil bych to od nějaký noname za poloviční cenu, ale zde mě to přijde jako výrobní vada. Mě neříkej, že je problém ve výrobě udělat ten rozdělovač vody tak, aby fungoval jak má a nedělal takovej randál.
Podle mě to s rozdělovačem nemá co dělat a už vůbec ne s pohybem ramene při mytí a šplouchání vody do nádobí. Tohle je hlasitý a stálý zvuk. Mě to přijde, že se některý el. ventilů zasekne a jádro zůstane viset nebo se přilepil rotor od některého čerpadla. A ta hlasitost by spíš vypadala na čerpadlo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 11:06 Předmět:
Ale ona to nedělá při celým mytí, ale jen někdy v průběhu. Dokonce jsem zkoušel blokovat vařečkou ramena a dělalo to stále. Když jsem jí poslouchal, tak je slyšet tichej bzukot čerpadla a do toho pravidelný šplouchání vody jak se točej ramena. To vše je vpohodě. Takhle se to děje několik minut, pak šplouchání přestane a ramena se zastaví. Myčka si na 2 - 3 vteřiny zahučí a pak se zas roztočej ramena s trošku jiným zvukem a jinou frekvencí otáčení na dalších několik minut. A takhle furt dokola. Pak jsou části mytí, zrovna ta co je v tý MP3, kdy hučí soustavně třeba 2 minuty. Není to ale hukot na jedný frekvenci, ale tak různě se to mění. V tý MP3 je tech charakter zvuku jasně slyšet, ale je potřeba mít repro co umí přehrát i nižší tóny. Na notebooku to není slyšet vůbec.
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 11:12 Předmět:
U mě je to jiné. Až to zase udělá, pokusím se to taky nahrát. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 16:44 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Dělat by to neměla. To, co jsem předtím psal, tak to byl jen můj názor, co by to asi dělat mohlo. Volal bych servisáka, ať to vyřeší. Máš to v záruce a dělat by to fakt neměla.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 76 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 17:17 Předmět:
Asi 4 roky mám vestavnou myčku SIEMENS SN56U594EU a pozoruji podobný problém. Občas (odhaduji cca 1 krát za 10 mycích cyklů) se ozve silné hučení, které lze odstranit otevřením dveří myčky - přerušením mytí. Servis jsem zatím nevolal, neboť problém nelze reprodukovat.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 19:44 Předmět:
Proboha , to je zase rada.
Já bych tam strčil šampóna a nechal bych ho projet všema tryskama, propasírovat dolním sítem, rozšmelcovat vrtulí čerpadla, vypustit do kanálu a byl by pokoj .
Pro drabek06: Máme Electrolux ESF472 17 let a začala to dělat hned po záruce. Nevím jestli je to problém čerpadla, nebo napouštěcího elektroventilu. Čekám už šestnáctý rok až se to vysype a ono nic. Za tu dobu už jsme si na hluk zvykli a vzhledem ke stáří myčky to nemá cenu řešit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne ne prosinec 04 2016, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
