V počítači Dell Optiplex 745 mi najednou přestal fungovat zvuk - nejde jak ten vnitřní (PC má zabudované repro) , tak nic nejde z výstupu do beden.
Ovladače jsou, ikonka reproduktoru je, zvuk naplno a nic.
Dřív než použiju některý bod obnovení, mám ještě něco zkontrolovat ?
Díky.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7857 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 03 2016, 12:52 Předmět:
Kdysi jsem řešil stejný problém- nainstaloval jsem do PCI slotu kartu s USB porty, taky mě přestala jet zvukovka. Zjišťoval jsem co a jak, bylo mi tenkrát řečeno, že se to stává, když se přidá HW. Jedině kartu odebrat pryč a přeinstalovat PC. Vyřešil jsem to přídavnou zvukovkou do PCI.
Nemáš tam taky nějakou změnu HW? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3770 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so prosinec 03 2016, 13:00 Předmět:
A výstupný jack na sluchátka je v poriadku? Cez sluchátka zvuk ide? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34106 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 03 2016, 13:08 Předmět:
Je tam vzadu konektor line-out pre reproduktory a vpredu pre sluchadla. Plus to moze mat vnutorny reproduktor - ten sa vypne, ak je nieco pripojene do zadneho alebo predneho vystupu.
Ja som to myslel tak ako ty, že či nemá zničený konektor v pc. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
