Dell Optiplex 745, nejde zvuk (přesunuto, přejmenováno)
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 12:41    Předmět: Dell Optiplex 745, nejde zvuk (přesunuto, přejmenováno) Citovat
V počítači Dell Optiplex 745 mi najednou přestal fungovat zvuk - nejde jak ten vnitřní (PC má zabudované repro) , tak nic nejde z výstupu do beden.
Ovladače jsou, ikonka reproduktoru je, zvuk naplno a nic.
Dřív než použiju některý bod obnovení, mám ještě něco zkontrolovat ?
Díky.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 12:52    Předmět: Citovat
Jak je nastaveny nejaky "Player" ? Neni stazeny ten?
A co nastaveni zvukovky?
Naposledy upravil Cowley dne so prosinec 03 2016, 12:55, celkově upraveno 1 krát.
Kdysi jsem řešil stejný problém- nainstaloval jsem do PCI slotu kartu s USB porty, taky mě přestala jet zvukovka. Zjišťoval jsem co a jak, bylo mi tenkrát řečeno, že se to stává, když se přidá HW. Jedině kartu odebrat pryč a přeinstalovat PC. Vyřešil jsem to přídavnou zvukovkou do PCI.
Nemáš tam taky nějakou změnu HW?
dvorak
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 12:57    Předmět: Citovat
No, s počítačem jsem nic nedělal ...
Cowley
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 13:00    Předmět: Citovat
Snad neni zniceny konektor v PC, co odpojuje interni repro pri pripojeni JACKu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
A výstupný jack na sluchátka je v poriadku? Cez sluchátka zvuk ide?
Pozdravuje Vás Martin
Cowley
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 13:05    Předmět: Citovat
KUBO: psal, ze mu to nejde do beden, tak snad to ma pres sluchatka...
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 13:08    Předmět: Citovat
Je tam vzadu konektor line-out pre reproduktory a vpredu pre sluchadla. Plus to moze mat vnutorny reproduktor - ten sa vypne, ak je nieco pripojene do zadneho alebo predneho vystupu.
KUBO
Ja som to myslel tak ako ty, že či nemá zničený konektor v pc.
dvorak
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 13:17    Předmět: Citovat
Nejde vůbec žádný zvuk odnikud. Jenom mne napadá, konektor kabelu pro monitor má jeden drátek ulomený ...Ale to snad s tím nesouvisí.
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 13:28    Předmět: Citovat
Nesuvisi. Skus nabootovat z CD alebo z USB disku nejaky live Linux, ci zvuk pojde tam.
dvorak
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 14:02    Předmět: Citovat
Už je to v pořádku ! Rozkliknul jsem program speech v ovládacích panelech - zvuk a naskočilo to.
V každém případě děkuji všem za pohotovou reakci.
