Průtokoměr
palkob
Založen: Oct 15, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 20:03    Předmět: Průtokoměr Citovat
Zdravím pánové.
Setkal se někdo s tímhle průtokoměrem?
http://www.badgermeter.de/cs/vyrobky-reseni/technika-pro-mereni-prutoku/1333-snimac-prutoku-228-pv . Mám mu dělat hlídání přes GSM ale nevím co z něho leze jestli se dá použít třeba Siemens LOGO.
Tečku za odkazem jsem ti oddělil mezerou, odkaz už funguje.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 21:03    Předmět: Citovat
Výstupem je signál (kmitočet) rozsah frekvence je uveden v datašetu podobný používal kolega. Nyní používá obyčejný pulsní s kontaktem který dává signál po 0.5L s převodníkem jehož schéma mám na webu v článku čítač pulsů vodoměrů a s programem pro testování vodoměru v sekci VB.
www.mojeelektronika.mzf.cz
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 8:30    Předmět: Citovat
Netlač tečku za odkaz .
palkob
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 22:52    Předmět: Citovat
Děkuji za opravu chyby.A nevíte náhodou o průtokoměru s kterým by se dalo pracovat?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 5:55    Předmět: Citovat
Pracovat se dá s každým, jen je potřeba vědět, co a v jakém rozsahu průtoků tím chceš měřit, a taky, jaký výstupní signál od toho požaduješ, aby se přes GSM dal odečítat.
Chceš zjišťovat okamžitý průtok v době dotazu nebo kumulativní, tedy aktuální stav proteklého množství?
Nebo potřebuješ, aby se sám zahlásil při nadlimitním či podlimitním průtoku?
Bez tohoto zadání těžko něco doporučit.
palkob
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 17:37    Předmět: Citovat
Je to na hlídání přítoku vody z potoku do kádi s rybami.Má jen jedno čerpadlo a chce po snížení průtoku vody informaci přes sms.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 18:00    Předmět: Citovat
Na to ti snad stačí dětskej mlejnek .. Když poteče voda na placku shora z hadice , tak ji připlácne na koncák . To musí stačit .
