Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: st listopad 30 2016, 16:12 Předmět: Tepelná poistka?
Mám pocit že toto (foto -odletovaný jeden vývod )je tepelná poistka.Skúšal som hľadať ,ale nenašiel som nič podobné.Neviete poradiť kde ju kúpiť?
Pochádza to z regulátora ohrievača .Deka do postele.
Môžem vyskúšať aj bez tepelnej poistky,iba premostením kontaktov?Samozrejme len na skúšku.
Ďakujem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 30 2016, 16:29 Předmět:
V GMe mají skoro stejné.
Na 102°C nemají, tak dej na 100°C. Ale napřed se podívej, zda tam není nějaký jiný problém, ty odpory vypadají mírně přetíženě. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st listopad 30 2016, 16:36 Předmět:
Ďakujem a ja som ich nevedel nájsť. Tuším že tam bude v pr...li aj tyristor. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st listopad 30 2016, 17:38 Předmět:
Ta tepelná pojistka odešla pro přetížení sousedních odporů. Kdysi jsme to tady řešili a myslím, že nedořešili. Hledej _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st listopad 30 2016, 19:11 Předmět:
Většinou se to "vyřeší" tím, že se zjistí částečný zkrat v té dece (což je neopravitelé) - odpory jsou zapojené v sérii s dekou a po zkratu začnou abnormálně hřát až je odpojí pojistka. Překlenování tepelné pojistky vede tak maximálně k možnému požáru. Zkrat se ale nemusí na stole vůbec projevit - deka je tvárná věc a i když při měření a zkoušení může vypadat vše v pořádku, tak v "praxi" (při určitém ohybu deky, ideálně ješte v závislosti na teplotě, zatížení a přítomnosti síťového napětí) začnou problémy.
Zaslal: čt prosinec 01 2016, 10:32 Předmět:
Ďakujem za informácie.Meraním som zistil že všetko vyzerá byť v poriadku.Ale po prepojení tej poistky za začali veľmi hriať tie susedné odpory.Tak podľa vaších rád to vyzerá na závadu ohrievacej špiraly v deke. Odpor špiraly v deke má 150 Ω. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: čt prosinec 01 2016, 11:49 Předmět:
A to asi bude ten důvod proč hoří odpory a přerušila se pojistka. 350W na takovou dečku je opravdu hodně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 01 2016, 20:23 Předmět:
Také jsme v práci řešili 2 takové deky a u obou byl stejný problém s pojistkou a s malým odporem deky.Asi je to nějaký čínský drek. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: pá prosinec 02 2016, 10:33 Předmět:
Tuším to malo nápis -Silvercrest.-Ale už som majiteľovi povedal nech si kúpi novú. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
