- original 335823001 Belt Profile: Square, Scope: 157mm, Breadth: 1.17mm, Material-Thickness/-Height: 1.14mm, Inside diameter: 50mm
Scope: 157 mm
Breadth: 1.2 mm
Material-Thickness/-Height: 1.2 mm
Inside diameter: 50 mm
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4331 Bydliště: u HK
Zaslal: čt prosinec 01 2016, 7:29 Předmět:
díky pánové nějak se s tím popasuju. Z řemínků zůstaly jen kousky, tak že sílu doměřím, horší je to s obvodem, abych je nedal moc pevné nebo volné. Asi vezmu drátek (ten se nevytáhne) a jím poměřím potřebný obvod. Pochopitelně koupím řemínky v AME
