Led pasky do kuch.linku
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 17:03    Předmět: Led pasky do kuch.linku Citovat
Zdravím Vás všechny.
Poradíte?
Je toho na ebay spousta.
5M SMD 300 600 LED 3014 3528 5050 5630
Když je to do kuchyně pod linku, je třeba vodotěsné?
Je lepší studena bila nebo tepla bila?
Jak je to s napájením?
Když mam za kuchyňskou zdí trafo 24 voltové střidavých s vinutím.
Kopim diodový mustek a toto.
http://www.ebay.com/itm/LM2596s-DC-DC-buck-adjustable-step-down-Power-Supply-Converter-module-/232138207254?hash=item360c83f016:g:lqkAAOSwMVdYDyoN
Bude to fungovat?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 17:13    Předmět: Citovat
Dobře si rozmysli nákup pásku na ebay apod. Mi přišel pásek spájenej z cca 30ti cm zbytků. Ještě k tomu každej konec svítí jinak. Pozor na ně, obrazek_cenzura šikmooké...
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 17:19    Předmět: Citovat
Tak mi přišlo s ebay hodně věcí co nefungovali, nebo neodpovidalo tomu co jsem chtěl,ale zatím jsem za vše dostal vracene penize.
S toh strach nemam.
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 17:27    Předmět: Citovat
Také si myslím, že je lepší koupit LED pásek (zpravidla je na 12 V) v normální prodejně u nás. Pak mu jen očistíš kousek té plastové čočky na konci, narazíš konektor od zdroje a je to. Dokonce k tomu můžeš koupit propojovací spojky a rohové konektory, jestli pásek má jít do úhlu.
Myslím, že pokecu je k tomu na netu dost a ještě víc... jen si o tom něco přečíst.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 17:56    Předmět: Citovat
http://www.emerx.cz/postup-zapojeni-led-pasku-pod-kuchynskou-linku-zkusenosti-z-praxe.html
K osvětlení kuchyňské linky Vám plně postačí 60 diod/m (240 lm/m). Světlo z tohoto pásku nám výrazně osvětluje jak linku, tak její okolí, takže většinou ani nepotřebujeme svítit hlavním světlem.
http://www.hadex.cz/k006a-led-pasek-8mmbily60xled3528mip65-civka-5m/
Co to napajení?
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 18:55    Předmět: Citovat
Taky jsem původně přemýšlel nad páskem z ebay ale nakonec jsem si radši vybral v kamenném obchodě. Viděl jsem jak pásek svítí, v jaké je liště, prodavač mi vysvětlil instalaci, koupil jsem prachu a voděodolný zdroj meanwell přímo pro ledpásek. 3m pásku, 3x 1m hliníková lišta + 3x 1m průsvitná lišta, zdroj a nechal jsem tam okolo 2500,-.
LukinoOl
Založen: Jun 09, 2016
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 8:19    Předmět: Citovat
Stejně jako tady platí i pro Čínu pravidlo že pokud je něco hodně levného, tak je to vždy s nějakým ale. Mám v Číně ověřené prodejce a nikdy jsem neměl problém, raději utratím o dolar více, než pak mít pásku z vícero kusů apod. Pokud potřebuješ, poradím.
Lukáš
BigSandy
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 8:50    Předmět: Citovat
Jž jsou na cestě.
Znamy na ulici ma 5630 300 led.
http://www.ebay.com/itm/151775159494?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=450972437095&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Spiš bych potřeboval poradít s tým napajením.
Když koupím diodový můstek KBU8G
https://www.gme.cz/diodovy-mustek-kbu8g
A toto.
http://www.ebay.com/itm/Constant-Voltage-DC-DC-Converter-5-30V-to-1-26V-6A-Step-Down-Power-Supply-Module-/272088655066?hash=item3f59bf64da:g:fmIAAOSwJcZWgOyv
Když jsem e o tom přemýšlel, tak je to kravina.
Všude píšou, vyměňte své staré žárovky za úsporné led.
Na té čínské stránce píšou
Each 5630 needs a 12V 6A adapter to work with
To máme 72 watt.
Mam v kuchyní normální trubicovou zářivku 36 watt.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 9:01    Předmět: Citovat
A to ešte netušíš, ze ich budeš meniť častejšie, ako trubicové žiarivky. Very Happy
Výsledná úspora = zbytočne vyhodené peniaze.
BigSandy
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 9:35    Předmět: Citovat
Jaka Výsledná úspora?
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 10:07    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
...Na té čínské stránce píšou
To máme 72 watt.
Jestli ty LEDky opravdu žerou patnáctinásobek své normální spotřeby, pak skutečně neušetříš.
Ale nejspíš to bude tak, že zdroj umí dát 6 A, zatímco LEDky si z něj vezmou, kolik potřebují.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 10:11    Předmět: Citovat
@BigSandy: Asi má na mysli, že i když je budeš dobře chladit (doufám, nepíšeš o tom), tak stejně ztrácí svítivost. Mám je na přiměřeném chladiči a svítivost během 3 let poklesla o cca 20% (v tomhle období svítí i 6-7 hod. denně). Ale dnes už nestojí tolik, aby se např. jednou za 5 let vyměnily.
 Soubor:  led-linka.jpg
 Velikost:  12.78 kB
 Staženo:  206 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
BigSandy
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 15:02    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
A ta spotřeba o které se tu zmiňují?
Standa99
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 15:35    Předmět: Citovat
Nechtělo se mi, ale je to tenhle LED pásek, délka cca 4,3m a spotřeba viz. foto. Zdroj tam mám tento.
 Soubor:  spotreba.jpg
 Velikost:  24.13 kB
 Staženo:  237 krát
BigSandy
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 21:14    Předmět: Citovat
Tak teď mam na stopě toto.
http://www.energizershop.cz/zarivka-36w-865-t8-philips-master-tl-d-zarivkova-trubice
Budu muset babu trochu umravnít Very Happy
