Zaslal: ne listopad 27 2016, 17:03 Předmět: Led pasky do kuch.linku
Zdravím Vás všechny.
Poradíte?
Je toho na ebay spousta.
5M SMD 300 600 LED 3014 3528 5050 5630
Když je to do kuchyně pod linku, je třeba vodotěsné?
Je lepší studena bila nebo tepla bila?
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1544 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne listopad 27 2016, 17:13 Předmět:
Dobře si rozmysli nákup pásku na ebay apod. Mi přišel pásek spájenej z cca 30ti cm zbytků. Ještě k tomu každej konec svítí jinak. Pozor na ně, šikmooké...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19598 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 27 2016, 17:27 Předmět:
Také si myslím, že je lepší koupit LED pásek (zpravidla je na 12 V) v normální prodejně u nás. Pak mu jen očistíš kousek té plastové čočky na konci, narazíš konektor od zdroje a je to. Dokonce k tomu můžeš koupit propojovací spojky a rohové konektory, jestli pásek má jít do úhlu.
Myslím, že pokecu je k tomu na netu dost a ještě víc... jen si o tom něco přečíst.
K osvětlení kuchyňské linky Vám plně postačí 60 diod/m (240 lm/m). Světlo z tohoto pásku nám výrazně osvětluje jak linku, tak její okolí, takže většinou ani nepotřebujeme svítit hlavním světlem.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 788 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: ne listopad 27 2016, 18:55 Předmět:
Taky jsem původně přemýšlel nad páskem z ebay ale nakonec jsem si radši vybral v kamenném obchodě. Viděl jsem jak pásek svítí, v jaké je liště, prodavač mi vysvětlil instalaci, koupil jsem prachu a voděodolný zdroj meanwell přímo pro ledpásek. 3m pásku, 3x 1m hliníková lišta + 3x 1m průsvitná lišta, zdroj a nechal jsem tam okolo 2500,-.
Stejně jako tady platí i pro Čínu pravidlo že pokud je něco hodně levného, tak je to vždy s nějakým ale. Mám v Číně ověřené prodejce a nikdy jsem neměl problém, raději utratím o dolar více, než pak mít pásku z vícero kusů apod. Pokud potřebuješ, poradím.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 29 2016, 10:07 Předmět:
BigSandy napsal(a):
...Na té čínské stránce píšou
Each 5630 needs a 12V 6A adapter to work with
To máme 72 watt.
Mam v kuchyní normální trubicovou zářivku 36 watt.
Jestli ty LEDky opravdu žerou patnáctinásobek své normální spotřeby, pak skutečně neušetříš.
Ale nejspíš to bude tak, že zdroj umí dát až 6 A, zatímco LEDky si z něj vezmou, kolik potřebují.
@BigSandy: Asi má na mysli, že i když je budeš dobře chladit (doufám, nepíšeš o tom), tak stejně ztrácí svítivost. Mám je na přiměřeném chladiči a svítivost během 3 let poklesla o cca 20% (v tomhle období svítí i 6-7 hod. denně). Ale dnes už nestojí tolik, aby se např. jednou za 5 let vyměnily.
