Měřič spotřeby energie
Fanula
Založen: Sep 07, 2014
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 21:52    Předmět: Měřič spotřeby energie Citovat
Zdravím všechny,
chtěl bych poradit ohledně výběru měřiče spotřeby elektrické energie. Jen tak zběžně jsem koukal a na trhu jsou většinou výrobky od VoltCraft. Vůbec se v tom nevyznám. Mohl by mi někdo dát tip ? Co třeba tento od výrobce velleman http://www.pselectronic.cz/k5201-8293-meric-spotreby-energie-e305em5.html ?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 22:05    Předmět: Citovat
To vypadá dost dobře, pokud moc nelžou v parametrech.
Fanula
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 22:34    Předmět: Citovat
Díky za názor.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 7:02    Předmět: Citovat
já doporučuji tento :
http://www.tme.eu/cz/details/dmk16r1/panelova-meridla-digitalni/lovato-electric/dmk-16-r1/
Je to přesný digitální přístroj s procesorem jako mají nové digitální elekroměry, který se bez měřících traf dá použít na měření do 5A čili u jednofázového spotřebiče do cca 1100w.
Pokud by se cena v obchodě zdála příliš vysoká tak jej přenechám za 450Kč. Prodal jsem jich více kusů a k naprosté spokojenosti všech.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 12:51    Předmět: Citovat
Jo, ten nemá chybu! Laughing Mohu jen doporučit.
Fanula
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 15:39    Předmět: Citovat
Tak to je nějaký profi laboratorní stroj. Ta cena 3568,- Kč to je dost. Jak se s tím vůbec měří ? Laughing
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 16:10    Předmět: Citovat
Připojí se to nejlíp před zásuvku, pro měření celýho bytu by to bylo nejideálnější před jističe, proudovej obvod pomocí měřicího trafa (samo bez trafa to umí změřit tuším jen asi 10A v každý fázi, což je na byt málo). Napájí se to samo interním tráfkem z jedný fáze, datasheet je na netu, bohužel ne česky - ale je k mání anglická verze. Indikuje to podle přepnutí několik průběžnejch veličin, nemá cenu je tady vypisovat, zadej si do Gůůgla typ toho měřiče a za to připiš "datasheet" nebo "manual", on ti ho najde.
fredis
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 17:50    Předmět: Citovat
Maximum bez MT je 5A, viz výše.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 18:04    Předmět: Citovat
A tuším jen jednofáfově.
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 18:06    Předmět: Citovat
Jo, těch 5A na fázi bez měřicího proudovýho trafa jsem přehlíd - ale celej měřák je 3f.
Fanula
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 20:21    Předmět: Citovat
A zkušenosti s nějakým zásuvkovým měřičem nemáte ?
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 21:19    Předmět: Citovat
Jo - a jsou obecně nevalný. Hlavně ty z LIDLu si ukazujou spotřebu jakou chtějí ...
Fanula
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 21:28    Předmět: Citovat
Ten od toho Vellemanu nebude snad úplný krám. Nebude to zcela přesné, ale orientačně to měřit snad bude ?
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 11:39    Předmět: Citovat
Kupoval jsem ho v gesu pod oznacenim EMF-1 od fy. electrobock. Na UPS s modifikovanym sinem zobrazi spravne napeti 230V jen frekvence skace 50/100Hz.
Naposledy upravil ferro0 dne st prosinec 07 2016, 14:10, celkově upraveno 1 krát.
Fanula
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 21:51    Předmět: Citovat
Díky. Takže je celkem dobrý (spotřebu měří správně) ?
Jde mi o to, aby získal člověk zhruba představu, kolik bere domácí spotřebič. Je mi jasné, že na přesné měření to asi není.
