Svitidlo 270 Vac
groowy
Založen: Dec 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 16:14    Předmět: Svitidlo 270 Vac Citovat
Zdravim shanim led nebo zarivkove svitidlo, nejlepe kulaty talir na strop, vykon odpovidajici 150W klasicke zarovky, provozni napeti bude 252 Vac takze napetova dimenzace spinaneho zdroje alespon 270 Vac mate nekdo na neco takoveho tip?
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 16:41    Předmět: Citovat
Napětí 252 VAC je v toleranci běžného napětí sítě, každé slušné svítidlo musí být schopné toto napětí zvládnout.
Jestli máš ale v síti takové napětí trvale či dokonce je dlouhodobě překračované, je to na reklamaci nedodržování parametrů dodávky energie u dodavatele nebo přinejmenším na revizi přípojky (v distribuční síti může být někde přerušený PEN, i ten mívá za následek přepětí v jedné či dvou fázích).
groowy
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 6:23    Předmět: Citovat
Napeti je 250-255 na vsech trech fazich trvale (mereno pres den v noci je to mozna vic) je to domek hned za trafem
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 7:45    Předmět: Citovat
To je jedno, předpis říká, že horní mez je 253 V, tak to reklamuj u distributora.
Ale neřeš za něj to, zač mu platíš.
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 8:44    Předmět: Citovat
Stejně s tím nic neudělají - jestli je jak píše "hned u trafačky" a za ním je relativně dlouhá trasa "primární přípojky", nikdo tu trafačku na nižší výstupní napětí nepřepojí - protože zase na konci tý linie by měli lidi podpětí. Jediný řešení by bylo natáhnout k těm "zadním" silnější vedení s menším úbytkem, jenže to stojí prachy a dokud "tam někde na konci" někdo nepostaví pilu nebo obdobnej malej podnik podstatně navyšující stávající zatížení linky, kvůli kterýmu by se ČEZu (resp. ČePSu) vyplatilo buď to vedení posílit, anebo rozdělit a na druhej konec postavit extra další trafačku, nikdo to řešit nebude ...
Naprosto přesně vím, o čem to je - když jsem ještě bydlel na dědině, kde jsou na celou ves rozložený sloupový trafačky "na zahumeni" a každá "živí" jednu až dvě půl kiláku dlouhý "páteřky" 3x400V výkonem 35-50kVA, měli jsme podobný problémy - akorát v opačným smyslu, žárovky skokově pohasínaly a zas se rozsvěcely, neustále se opakovaně vypínala a zas nabíhala lednice a skokově zmenšoval obraz na TV - protože napětí na zásuvkách se nepravidelně snižovalo až pod 190V. Několikrát jsem ten stav reklamoval na tehdejším VČE, h0vn0 platný, asi dvakrát přijeli s Avií, "Pan Mistr Světa" vytáhnul klešťovej ampérmetr s měřáčkem menším než MP40 z Metry Blansko, přepnul důležitě (aby všichni viděli jak to parádně umí) rozsah na měření napětí a odmotal si z rukojeti měřicí dráty, načež je ještě důležitějc "zapíchnul" do zásuvky. No a pak začal nadávat, co si to dovolujem ho obtěžovat, když se "ta rafika ani nehne!" - přitom nad ním žárovka poblikávala jak před smrtí turbíny a můj ručkovej UNI 11e mlátil rafikou skoro do poloviny stupnice... Jedinej argument, kterej na to měl, byla cejchovací nálepka vzadu na měřáku - na tom jeho, samozřejmě - "podívejte, tohle mi říká, že JÁ mám ten měřák cejchovanej - zatímco vy ne!"... A sed do Avie a aniž by cokoliv opravil, odjel - a nechal nás tam pod tou blikající žárovkou stát.
Půl roku na to v zimě to zhaslo úplně, samozřejmě v 8 večer a tudíž za tmy jak v Obamově prdeli - a až tenkrát pohotovostní technik, kterýmu jsem u práce musel asistovat, zjistil jak je to na přípojích s průřezama, o urezlejch konzolách a povolenejch šroubech na svorkovnicích ani nemluvím ...
Prostě dokud tam nebudou z rozvodnice šlehat plameny nebo po drátech skákat blesky od sloupu na sloup, z rozvodářů to přepětí přes 250V AC nikdo řešit nebude ...
groowy
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 11:40    Předmět: Citovat
Jo jo presne jak pise ekkar akorat prepeti uvazuji o zarivkovem predradniku nebo led driveru u kterych je rozmezi 190-263 Vac to by mohlo vydrzet
frankie
Založen: Dec 26, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 12:33    Předmět: Citovat
zdravím,ja taky shánim voltove vyšší žárovky do bytu,taky mám 250 voltú,a rázovo vyhadzuje dvojtýdenne každá vypálená všechny jističe.uvažujem o ledkových,protože úsporné nevydrží taky.Ledkové by mali vydržet?
Rolling Eyes
Frankie
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 12:51    Předmět: Citovat
To že máš za zadkom trafo nezmeníš...budú sa vyhovárať,že na konci vedenia majú málo. Kamarát tiež nepochodil...bolo to v norme, vyriešil to potom pridaním transformátora 20V/10A zapojenom tak aby napätie odrátalo....
Svetelné okruhy zapojil na jednu fázu s tým trafom
frankie
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 13:05    Předmět: Citovat
Díky za nápad!!! Už to je jasné,pravý vopak toho co sme delali když sme meli pod 200v v minulosti.Skvele,ješte jednou díky!
Frankie
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 13:16    Předmět: Citovat
Autotrafo by to bejvalo vyřešilo taky ...
dred
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 14:39    Předmět: Citovat
S autotrafom by to šlo,ale nejaké cca 150-200W s napätím okolo 20 V skôr zoženie.
A to autotrafo by muselo byť asi ináč nadimenzované....
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 17:28    Předmět: Citovat
Pravda, ne každý má žaludek se soudit s molochem jako jsou RZ. Ale pokud prokážeš, že máš doma vyšší napětí než podle smluvních podmínek, pranic mě nezajímá, že jsem u trafačky a co budou mít na konci sítí. Prokázat se to dá cejchovaným registračním voltmetrem. Pokud máš jasný důkaz, není o čem diskutovat. Tebe taky bezcitně setřou kvůli každý blbině.
