Jakej je rozdil v kondenzatorech na sitove napeti oznacenych X2 a Y2? Vim, ze X2 se zapojuje mezi L a N, Y2 mezi L a PE. Ale jakej je v nich vlastne rozdil? Muzu nahradit kondik Y2 kondikem X2? Myslim, ze se to uz probiralo, ale nemuzu to najit.
Diky za rady.
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: pá červen 22 2007, 20:43 Předmět:
V katalogu pasivních součástek Tesla z roku 1991 je na str.428 uvedeno:
Kondenzátor třídy X je odrušovací kondenzátor určený k použití v těch případech, kdy jeho průraz nemůže způsobit ohrožení bezpečnosti lidského života elektrickým proudem.
Kondenzátor třídy Y je odrušovací kondenzátor určený k použití v těch případech, kdy by jeho průraz mohl způsobit ohrožení lidského života.
Z toho vyplývá, že je zřejmě možné nahradit kondenzátor typu X typem Y ale ne naopak.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 22 2007, 20:59 Předmět:
Potvrzuji SALZVO, liší se použitým materiálem na střeva a pouzdro, z těch "X" můžou při průrazu vyšlehnout spalný produkty, zato ty "Y" by je měly zadržet v sobě - neměly by se roztrhnout a ev. hořet. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červen 29 2007, 13:30 Předmět:
Podobnou potvoru jsem viděl jen 1x v životě - na vojně ve speciálním projekčním zobrazovači, tam taky pochodovalo cca 20kV anodového napětí na projekční obrazovku a blokované to bylo keramikou - placka jak olympijská medaile, asi 7-8cm v průměru a asi 4-5mm silná, zalitá v nějaké pryskyřičné hmotě, zasunutá do držáku z plexiskla. Bylo jich tam "HAFO", na nerůznější napětí od 5kV do 25kV, kapacity taky tak nějak, kdoví jestli ne víc - vše Made in USSR/Cделано в СССР. Na nic jsem to nepotřeboval, tak jsem ani nic nepřemísťoval v časoprostoru... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá červen 29 2007, 15:21 Předmět:
dekuji vsem, ale ma to jednu vadu, potreboval bych k tomu papir, je to do prace. Na soucastky jsem ze sve kapsy za posledni mesic uz dal 1500Kc.
Takze spis firmu, ze bych neco obednal
PS: jinak je to presne to co popisuje Ekkar, taky znam jen ty rusacke...
Zaslal: pá červen 29 2007, 15:42 Předmět:
Mno, když už jsme u těch vzpomínek ne na Afriku, ale na ČSLA a povinnou prezenční službu, co myslíš - nedaly by se nějaké z ministerstva obrany vyrazit - tedy odkoupit? Ono toho musely být ve skladech tuny, jenže s přechodem na lehce modernější výzbroj a výstroj standartů NATO/OTAN se tyto díly jaksi staly nadbytečnými - poptej se, zda by Czech Army neměla zájem část těchto mrtvých zásob směnit za volně směnitelnou měnu...? Když už se prodávají i MiGy 21 jako šrot... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12372 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá červen 29 2007, 16:30 Předmět:
Je to prosté, armáda nic jen tak neprodává. Na odprodeje a likvidace se vypisují výběrová řízení - jsou na stránkách ministerstva, a ten kdo to vyhraje, tak si třeba může naložit těch 100 tanků i s dílama, nebo si může odvézt celý sklad i s maskovacíma sítěma a budkou pro strážné. Nebo taky odkoupit od někoho, kdo ten sklad koupil.
