Jaká je to součástka?
tom61
Založen: Nov 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 20:09    Předmět: Jaká je to součástka? Citovat
Dobrý den, co je to prosím za součástky? Děkuji.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 20:49    Předmět: Citovat
chces vediet ze su to diody , alebo aj konkretne typy?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 20:57    Předmět: Citovat
Pokud to uprostřed je test point a ne prokov, pak by jedna z nich mohla být i transil/zenerka
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 21:19    Předmět: Citovat
A to cierne na doske dolu okolo nich je prach.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 21:36    Předmět: Citovat
Pomohlo by zjištění typu pouzdra. F5 37 by mohla být ZD 37V.
A ta druhá těžko hádat, když to nejde ani pořádně přečíst...
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 21:40    Předmět: Citovat
S6 by mohla být Schottky SD103xx.
misocko
rnbw: chces povedat ze to zapojenie na prvy pohlad nenaznacuje ze jedna z tych diod je zenerka? to bolo prve co ma napadlo...
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 21:48    Předmět: Citovat
Chcem povedat, ze ak ich chce menit, pretoze boli cierne, tak to je zbytocne, pretoze boli cierne od prachu.
misocko
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 22:07    Předmět: Citovat
a Very Happy
tak to ano....
tom61
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 22:33    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpovědi. Ano, chtěl jsem ty součástky vyměnit. Je to zkouška, než vyhodím celou pračku do šrotu. Oprava na slepo. Zrovna teď není ani na ebay k dispozici použitá dobrá deska. Zkusit vyměnit jsem je chtěl, protože jenom okolo nich je prachová stopa, jakoby se přehřívaly. Moje znalosti jsou omezené a neznám nikoho, kdo by to byl schopen opravit. Moje zkušenosti s opraváři jsou tristní. Elektrolyty a drátové diody v tomto místě jsou v pořádku. Zítra ještě zkusím změřit ty SMD diody. Nechce se mi jen tak vyhodit pračku, která je jinak jako nová (Bosch WAE 24160BY) a nová deska nemá cenu vzhledem k ceně nové pračky. Ještě jednou děkuji všem za rady.
 Soubor:  deska.JPG
 Velikost:  43.77 kB
 Staženo:  149 krát
 Soubor:  deska0.JPG
 Velikost:  36.46 kB
 Staženo:  138 krát
 Soubor:  deska1.JPG
 Velikost:  69.64 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  deska2.JPG
 Velikost:  48.87 kB
 Staženo:  136 krát
misocko
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 22:48    Předmět: Citovat
aj ma napadlo ze to bude klamping k nejakemu flaybacku od TNY.... (a pod)
premeraj obe diody multimetrom , diodovym testerom , ak nebudu pipat su OK.
nemas napetie na vystupe toho zdroja? (hnedy kondik)
mas napetie na ciernom kondiku ? pozor OK je nejakych 320V DC.
zacal by som asi vymenou tych kondikov , a skontroloval aj diodu na vystupe (bude medzi trafkom a hnedym kondikom)
ak uz mas potrebu naslepo menit suciatky, tak men tie ktore sa v amaterskych podmienkach tazko meraju - kondiky.
ak uz ides nieco opravovat, premeraj ci to nahodou nefunguje, a chyba je trochu dalej, toto je zdroj - funguje?
prachova stopa - klasika, elektrostatika na primarnej strane, nieje dovod na vymenu
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 1:49    Předmět: Citovat
Ak zdroj nedáva na výstupe napätie a na kondíku 10u/400V bude cez 300V, môže byť vyschnutý kondík 10µ/400V, ale pre istotu vymeň aj ten druhý, menší. Potom vymeníš TNY integráč a mohlo by to zasa fungovať. Nedávno som podobný zdroj opravoval a tiež bol vyschnutý tento kondík, čím sa na integráč dostal impulz vyššieho napätia ako zniesol a integráč odišiel. Potichu, žiadne smrady, zhoreniská a podobne.
tom61
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 12:18    Předmět: Citovat
Diody jsem zapájel zpět, pračku složil. Zatím pere, takže vadnou deskou to nebylo. Uvidím, jestli se závada neprojeví znovu. Děkuji všem za ochotu a časem smažu, neboť to nemá žádnou informační hodnotu pro další samodomo kutily.
