Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 27 2016, 21:40 Předmět:
S6 by mohla být Schottky SD103xx. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Děkuji všem za odpovědi. Ano, chtěl jsem ty součástky vyměnit. Je to zkouška, než vyhodím celou pračku do šrotu. Oprava na slepo. Zrovna teď není ani na ebay k dispozici použitá dobrá deska. Zkusit vyměnit jsem je chtěl, protože jenom okolo nich je prachová stopa, jakoby se přehřívaly. Moje znalosti jsou omezené a neznám nikoho, kdo by to byl schopen opravit. Moje zkušenosti s opraváři jsou tristní. Elektrolyty a drátové diody v tomto místě jsou v pořádku. Zítra ještě zkusím změřit ty SMD diody. Nechce se mi jen tak vyhodit pračku, která je jinak jako nová (Bosch WAE 24160BY) a nová deska nemá cenu vzhledem k ceně nové pračky. Ještě jednou děkuji všem za rady.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne listopad 27 2016, 22:48 Předmět:
aj ma napadlo ze to bude klamping k nejakemu flaybacku od TNY.... (a pod)
premeraj obe diody multimetrom , diodovym testerom , ak nebudu pipat su OK.
nemas napetie na vystupe toho zdroja? (hnedy kondik)
mas napetie na ciernom kondiku ? pozor OK je nejakych 320V DC.
zacal by som asi vymenou tych kondikov , a skontroloval aj diodu na vystupe (bude medzi trafkom a hnedym kondikom)
ak uz mas potrebu naslepo menit suciatky, tak men tie ktore sa v amaterskych podmienkach tazko meraju - kondiky.
ak uz ides nieco opravovat, premeraj ci to nahodou nefunguje, a chyba je trochu dalej, toto je zdroj - funguje?
prachova stopa - klasika, elektrostatika na primarnej strane, nieje dovod na vymenu
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po listopad 28 2016, 1:49 Předmět:
Ak zdroj nedáva na výstupe napätie a na kondíku 10u/400V bude cez 300V, môže byť vyschnutý kondík 10µ/400V, ale pre istotu vymeň aj ten druhý, menší. Potom vymeníš TNY integráč a mohlo by to zasa fungovať. Nedávno som podobný zdroj opravoval a tiež bol vyschnutý tento kondík, čím sa na integráč dostal impulz vyššieho napätia ako zniesol a integráč odišiel. Potichu, žiadne smrady, zhoreniská a podobne. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Diody jsem zapájel zpět, pračku složil. Zatím pere, takže vadnou deskou to nebylo. Uvidím, jestli se závada neprojeví znovu. Děkuji všem za ochotu a časem smažu, neboť to nemá žádnou informační hodnotu pro další samodomo kutily.
