Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: st červen 20 2007, 20:08 Předmět:
Ta COLA kupodivu funguje, mám s tím dobré zkušenosti. K těm knoflíkům - u toho mého Ariossa to nějaký chytrák vyřešil k mé velké lítosti tak, že je uřezal pilkou na železo a zahodil. Zatím se mi je nepodařilo sehnat. Na řezu je vidět, že jsou řádně přirezlý, bude je problém sundat. Asi ten bakelit má v sobě velké procento síry a vlhkostí vzniká kyselina sírová.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 20 2007, 20:30 Předmět:
CocaColou jsem ke kolosálnímu údivu svého tehdy 80letého dědy rozhýbal i asi 20 roků nepoužívaný a tím pádem totálně zarezlý DARLING - za živého Boha jsme nemohli rozdělat komory od sebe, abychom vyčistili kanálky mezi stupni. Šroubovací svorníky jsme nakonec uřízli a udělali nové, ale rozdělat komory (ten Darling byl 3stupňový) se nám povedlo až po několikerém prolití CocaColou - vždycky jsme ji tam nechali hodinu-dvě a vylili. Jemu se to nepodařilo za měsíc petrolejem, naftou, Konkorem - ničím. Cola zafungovala za jediný den. Je to mnohem účinnější, než ropné uvolňovače zarezlých závitů a přitom šetrnější. Samotný efekt způsobuje kyselina fosforečná, kterou Cola obsahuje v míře poměrně (na potravinu) značné - v kovoprůmyslu se tato kyselina a její směsi používají na tzv FOSFÁTOVÁNÍ zejména železných kovů... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt červen 21 2007, 16:37 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Kyselina fosforečná se používá i místo kalafuny při pájení mosazi. Funguje to bezvadně.
Ta Cola fakt jde!!! Už jsem oddělal tři knoflíky, jeden ještě vzdoruje. Taky jsem tím krásně přeleštil šásko I BAKELIT - leskne se to jak psí kulky! Akorát to trochu lepí
Zaslal: čt červen 21 2007, 18:25 Předmět:
To Lukas-Peca:
Pozor - pro pájení mosazí "natvrdo" neboli TVRDÉ PÁJENÍ se používají látky, bránící okysličení jak podkladu, tak zinku, který tvoří nedílnou součást mosazné pájky. Kyselina fosforečná takovou látkou NENÍ, naopak, působí řízenou oxidaci v komplexu s tvorbou fosforečnanů napadených kovů. Tím je povrch těchto kovů pasivován neboli chráněn tenkou vrstvičkou proti další nežádoucí oxidaci okolním kyslíkem. Vzhledem k fyzikálním a chemickým vlastnostem této pasivační vrstvy se na ni MIZERNĚ PÁJÍ a naopak na ní velmi dobře drží povrchové barevné vrstvy (lakování, práškové lakování, samolepící vrstvy). Dobrému pájení přispívá ochrana jak podkladového, tak pájecího kovu před oxidací - okujením například BORAXEM - tetraboritan trisodný (tuším). Tato látka se nanáší na pájené místo a jeho bezprostřední okolí buď jako prášek, nebo ve formě vodou ředěné pasty, někdy s dalšími aditivy. Žárem pájecího plamene se pak roztaví a vytvoří skelnatou vrstvu, chránící podkladové železné kovy i roztavenou pájku před oxidací - zkvalitňuje rozlití a zatečení mosazné pájky "vsáknutím" hlouběji do povrchové struktury podkladu tím, že umožňuje použít vyšší teplotu pájení, aniž by došlo k okujení podkladu nebo zahoření zinku.
Tolik k použití H3PO4 jako pájecího prostředku - kdybych to téměř denně nedělal, zbaštil bych Ti to taky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červen 21 2007, 20:05 Předmět:
je to možné, ale výsledek je pro mě uspokojivý, stejně jako u kyseliny na mosazi.
Jinak - to trafo se každým dnem rozehřívá rychleji a na vyšší teplotu a už ani nesmrdí, takže to možná zdárně pokračuje
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červen 21 2007, 21:34 Předmět:
Cín by se mnohem krásněji roztekl a dělal studenty mnohem míň, kdybys tu kalafunu nepoužil, ale něco jiného. Věř nevěř, kalafuna zvyšuje povrchové napětí a brání roztékání pájky. Jsou na to perfektně provedené testy.
Zaslal: čt srpen 16 2007, 13:45 Předmět:
Tak ten poslední knoflík se mi nepodařilo uvolnit ani colou, ani petrolejem. Asi přijde ke slovu pilka a následně lepidlo.
Může se něco stát, když místo výstupáku připojím k reproduktoru jiný zesík a nechám to hrát? Snad ne, ale po zkušenostech se radši zeptám. Chtěl bych zjistit, jestli se červotoč pustil i do membrány repráku.
Strana 2 z 3
