Svítidlo do podhledu.
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 10:40    Předmět: Svítidlo do podhledu. Citovat
Zdravím.
Něco takového by moje chtěla.
http://www.hadex.cz/k931-svitidlo-podhledpevne-zlatepro-zar50mm-mrgu/
Problém však je v bezpečností.
Starý barák a dřevěné stropy.
Stop už byl škaredý, a proto jsme s tatíkem kdysi přišroubovali ke stropu sádrokartony.
Udělal jsem do sádrokartonu otvor, aby tam to podhledové svítidlo vlezlo a na pudě okolo díry odstranil dřevěný strop.
Takže kolem otvoru pro světlo je s každé strany 15 cm prázdno.
Bych na to chtěl položit nějakou bezpečnou krabicí s průchodkou a okolo zalit sádrou.
Poradíte?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 15:09    Předmět: Citovat
Pokud tam budeš mít LED, tak by to ani nemělo být tak kritické. Téměř to nehřeje..
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 15:34    Předmět: Citovat
Kdyby tam chtěl ledky, tak by bylo lepší už koupit takový světlo LED do podhledu.
U těch halogenek je problém, že mají speciální konstrukci, kde jde viditelný světlo spodem a sálavý teplo (infra záření) horem. V balíčku u toho svítidla jsou montážní postupy, jak postupovat. Doporučuju než "do nich půjdeš" prostudovat krabičku a případně i návod na prodejně. najdeš tam montážní podmínky.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 15:37    Předmět: Citovat
Ano, budou tam jen 4w led.
Mi nejde o hřani, ale kdyby se něco pokokotilo a začalo hořet, i když nemá co.
Ale jistota je jistota.
Já uvažoval na to položit hliněný květináč a do té dírky na odtok vyvrtat větší díru na průchodku
Květináče se pálí v pecí, tak by mněli vydržet teplo.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 17:46    Předmět: Citovat
Jsem rád,že se to tady řeší. Chci dát do venkovního dřevěného podhledu led světla, ale z kompletu podhledovýho svítidla na 230V mám obavy. Chce to asi LED s velkým chladičem a zdroj na bezpečné místo.
