Stmívač na led
Torrman
Založen: Nov 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 12:45    Předmět: Stmívač na led Citovat
Ahoj, chci se zeptat, do chodby, kde jsou intalovány led bodové světla bych si chtěl dát na jeden vypínač stmívač. Celkově jsou na okruh chodby čtyři vypínače, tak na jeden z nich bych chtěl instalovat stmívač. Podle jakých parametrů bych se měl řídit? Všude mám legrand niloe řadu, čili dalo by se tam dát toto? https://www.elektrohadrava.cz/index.php?c=8.27.2.2&ec=LEG665115
Díky.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 14:43    Předmět: Citovat
A jso ty LED světla stmívatelná?
Torrman
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 15:01    Předmět: Citovat
aha, no, to jsem třeba vůbec nevěděl, že takové jsou, ale asi nebudou, jsou tam tyto... https://shop.emos.cz/1525120020-led-zarovka-classic-mr16-4w-gu10-tepla-bila
Takže bych musel koupit tyto? http://ledzarovky-levne.cz/stmivatelne/led-zarovka-4-2w-30x2835-gu10-400lm-stmivatelna
Potom by stačilo instalovat ten stmívač co jsem posílal výše?
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 19:24    Předmět: Citovat
Nikoliv. Ten stmívač je pro minimální zátěž 40W(z důvodu přídržného proudu triaku) a LED má jen 4W. Musíš použít stmívače pro LED. Wink
Torrman
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 20:46    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 22:19    Předmět: Citovat
Ano. Ale cena je dost nelidová. Wink
Torrman
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 22:29    Předmět: Citovat
To je no, plus žárovky... myslím na to prdím a nebudu vymejšlet Smile Ale dík.
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 8:46    Předmět: Citovat
Za ty prachy, jako je ten Legrand, máš od Fibara stmívač, který bez problémů funguje s 10W LED žárovkou, jako bonus to můžeš řídit přes Z-Wave.
Fibaro Dimmer
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 8:49    Předmět: Citovat
Ako regulavat 12V led pasik na primarnej strane napajacieho zdroja (230V)?
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 9:21    Předmět: Citovat
Cabernete, to moc nepůjde. Pásky jedině na sekundáru, navíc by to chtělo vyřadit odpory a řídit pomocí PWM přímo LED.
Ale tady se snad bavíme o stmívatelných LED žárovkách, ne?
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 12:44    Předmět: Citovat
Ten "obyčejný" triakový stmívač lze také použít po výměně triaku za typ s malým Ih např. TIC206M. Záleží na tom, zda má tazatel páječku a chuť. Wink
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 20:15    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
p.s. Takhle mi doma funguje obyčejný triakový stmívač:
Obyčejná žárovka Philips 25W vs PB-Versand E14-DIMM (237) E14 LED 3 W - tvar svíčka - teplá bílá stmívatelná.
U led je průběh stmívání oproti klasické žárovce poněkud "plošší" a v oblasti malého svitu prudký a hystereze je větší. Wink
