Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 26 2016, 19:37 Předmět: 9V Li-ion, Li-Po baterie - USB - funguje to?
Dobrý den,
máte praktické zkušenosti s Lithiovým ekvivalentem 9V Ni-MH destičkové baterie 6F22?
Jsou vhodné například pro napájení multimetrů, které leží třeba několik měsíců bez zapnutí? Nebo do PIR bezdrátového čidla? Nemají velké samovybíjení nebo jinou zradu? Kapacita vypadá papírově dost dobře ve srovnání s Ni-MH. Funguje to?
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1542 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: so listopad 26 2016, 20:19 Předmět:
Funguje to. Mám jí v multimetru, který používám příležitostně. Ta kapacita je jen 400mAh. Jsou v ní dva články 400mAh zapojené do serie. Samovybíjení jsem nezaznamenal. Kdykoli měřák vezmu do ruky - funguje. Nabíjim nabíječkou od mobilu, z PC. Za ty prachy dobrý...
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: ne listopad 27 2016, 9:59 Předmět:
Pozor na to existuju tie baterie v dvojom vyhotoveni. Bud 2 clanky v serii alebo 2 clanky paralelne a menic na 9V.
Tak neviem ci ten menic nebude nieco rusit.
Lebo ked su baterie v serii mas tam len8,4v co moze byt malo.
Já mám dvě NiMH TRONIC ENERGY ECO z Lidlu za 99 Kč, jsou to s nízkým samovybíjením, říkají že po roce mají 75% kapacity, používám ji v měřáku a zatím spokojenost.
Mají 200mAh a doporučuje se nabíjecí proud 40mA po dobu 7 hodin.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne listopad 27 2016, 18:50 Předmět:
Ty mám taky a dobrý. Při běžném používání měřáku drží tak šest týdnů. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Na obalu uvádějí nabíjecí metodu jako pro obyčejný Ni-MH článek. Nabíjí se proudem a o napětí se vůbec nemluví. Ale u Li-Ion je údajně strašně důležité nepřekročit max. povolené napětí na článek. Což v případě dvou sériových článků schovaných uvnitř nepůjde vůbec pohlídat. Články se rozjedou. Nebo ne?
Jinak zelené TRONIC z Lídlu mám taky v hojně exemplářích a nezdá se mi, že by měly nízké samovybíjení.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34034 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 03 2016, 12:23 Předmět:
To bude kvoli kompatibilite s beznymi nabijackami. Vnutri bude pravdepodobne paralelne ku kazdemu clanku pripojena nejaka ochrana, ktora nedovoli prekrocit 4,2 V.
BTW. Rozmyslam, ze by som si nejaku z takychto baterii kupil na vyskusanie.
