9V Li-ion, Li-Po baterie - USB - funguje to?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 19:37    Předmět: 9V Li-ion, Li-Po baterie - USB - funguje to? Citovat
Dobrý den,
máte praktické zkušenosti s Lithiovým ekvivalentem 9V Ni-MH destičkové baterie 6F22?
Jsou vhodné například pro napájení multimetrů, které leží třeba několik měsíců bez zapnutí? Nebo do PIR bezdrátového čidla? Nemají velké samovybíjení nebo jinou zradu? Kapacita vypadá papírově dost dobře ve srovnání s Ni-MH. Funguje to?
Našel jsem jednak obyčejnější, které budou potřebovat spec. nabíječku:
http://www.ebay.com/itm/361542112131?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
a pak s nabíjeném přes USB: http://www.ebay.com/itm/UK-OKcell-9V-800mah-Batterie-Accu-Battery-LED-USB-Rechargeable-Lipo-Microphone-/192011646436?hash=item2cb4c935e4:g:TT8AAOSwMVdYExgz
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 20:19    Předmět: Citovat
Funguje to. Mám jí v multimetru, který používám příležitostně. Ta kapacita je jen 400mAh. Jsou v ní dva články 400mAh zapojené do serie. Samovybíjení jsem nezaznamenal. Kdykoli měřák vezmu do ruky - funguje. Nabíjim nabíječkou od mobilu, z PC. Za ty prachy dobrý...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 20:41    Předmět: Citovat
Dík za info o zkušenosti s tou baterií. Také jsem o ní uvažoval.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 9:59    Předmět: Citovat
Pozor na to existuju tie baterie v dvojom vyhotoveni. Bud 2 clanky v serii alebo 2 clanky paralelne a menic na 9V.
Tak neviem ci ten menic nebude nieco rusit.
Lebo ked su baterie v serii mas tam len8,4v co moze byt malo.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 10:55    Předmět: Citovat
Já mám dvě NiMH TRONIC ENERGY ECO z Lidlu za 99 Kč, jsou to s nízkým samovybíjením, říkají že po roce mají 75% kapacity, používám ji v měřáku a zatím spokojenost.
Mají 200mAh a doporučuje se nabíjecí proud 40mA po dobu 7 hodin.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 18:50    Předmět: Citovat
Ty mám taky a dobrý. Při běžném používání měřáku drží tak šest týdnů.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 0:54    Předmět: Citovat
Jak je to potom s baterií z prvního odkazu :
Na obalu uvádějí nabíjecí metodu jako pro obyčejný Ni-MH článek. Nabíjí se proudem a o napětí se vůbec nemluví. Ale u Li-Ion je údajně strašně důležité nepřekročit max. povolené napětí na článek. Což v případě dvou sériových článků schovaných uvnitř nepůjde vůbec pohlídat. Články se rozjedou. Nebo ne?
Jinak zelené TRONIC z Lídlu mám taky v hojně exemplářích a nezdá se mi, že by měly nízké samovybíjení.
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 12:23    Předmět: Citovat
To bude kvoli kompatibilite s beznymi nabijackami. Vnutri bude pravdepodobne paralelne ku kazdemu clanku pripojena nejaka ochrana, ktora nedovoli prekrocit 4,2 V.
BTW. Rozmyslam, ze by som si nejaku z takychto baterii kupil na vyskusanie.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 14:53    Předmět: Citovat
Že by to bylo tak sofistikované? V tom případě by celkové napětí na članku nikdy nemohlo vzrůst nad 8,4V , což se dá zkontrolovat snadno.
