Věděl by někdo název tohoto konektoru?
Schamann
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 1:21    Předmět: Věděl by někdo název tohoto konektoru? Citovat
ma to 16 pinu na 2 cm, uz jem to nekolikrat videl, treba panasonic to ma v autoradiu, jen to nemuzu mezi konektorama najit ani na GME, ani na TME ani na Farnelu.
Na netu jsem to nasel jako DJ7161-1.2 nebo KET-40 ale zadny z techto nazvu zadny distributor v okoli nezna.
konektor http://schamann.net/konektor/
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 5:49    Předmět: Citovat
Myslíš třeba Panasonic tento?
Nebo ještě jinak?
Hledej konektor (nebo adaptér ISO) pro konkrétní značku autorádia nebo pro auto, do kterého se příslušná značka autorádií osazuje jako OEM..
Schamann
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 13:22    Předmět: Citovat
no tohle to je presne to co uz vim, jenze ja chci koupit 150 kusu jen tech samotnejch konektoru do DPS + 150 tech zastrcek... tyhle hotovy kabely mi jsou k nicemu Smile ten panasonic jsem napsal jako priklad pouziti, kdyby nebylo uplne jasny jakej konektror mam na mysli. do auitoradia to nechci...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 17:45    Předmět: Citovat
A nějaký jiný "dostupný" řešení jsi nehledal. Třeba takový molex microfit je celkem hezký řešení s možností spojení wire/wire, Board/wire a navíc v SMD nebo thru-hole.. Každá kavita unese 5A
Schamann
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 10:33    Předmět: Citovat
microfit znam, problem je ze se mi na muj board nevejde s tolika piny co bych potreboval, rozestup pinu je 3mm, potrebuju uzsi konektor.
Schamann
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 20:58    Předmět: Citovat
nikdo nevi?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 22:00    Předmět: Citovat
Kolik potřebuješ zatížitelnost proudu/průřez? milli-grid znáš? Ten zvládne 2A.
Nakonec u Molexu je z čeho vybírat... Budeš mít jistotu, že ty konektory ještě za nějakou dobu seženeš...
Schamann
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 16:41    Předmět: Citovat
miligrid je spis pro plochy kabely, nevim jestli tam nacpu kabel AWG20-22, ten konektro se bezne pouziva nebojim se ze bych ho nekoupil jen nevim jak se jmenuje.
ale diky za info mrknu nato
Schamann
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 12:35    Předmět: Citovat
uzjsem to nasel je to Molex MicroClasp
Diky vsem za ochotu.
