U tohto kotla na plyn pravidelne odchadza termoelektrický článok strážiaci plameň (cca 1× za 2-3roky). Existuje spôsob, ako to prerobiť na iný systém stráženia (jonizačný, alebo optosnímač, ...) ?
Musel by jsi překopat v podstatě do mrtě plynovou část. A to bych Ti velmi nedoporučoval. Elektronika musí v případě jakékoliv poruchy své i okolí způsobit to, že definitivně odstaví přívod plynu do hořáků. Věčný plamen se již v dnešní době nepoužívá..
Termočlánky měním za "chodu", to znamená, že nemusím zavírat plyn. Odštípněš dráty vedoucí do pojistky a termočlánek spojiš čokoládou. Nedopusť, aby věčný plamen olizoval jen špičku. Kupuj ty delší. Prodávají to pro nějakou karmu, ta Destila je už pasé..
Ještě by jsi mohl demontovat část s tím hořáčkem a tou jiskrovou svíčkou. Hořáček se dá opatrně přihnout a pak to namontovat zpět, plamen musí schovat tu tyčinku, když se ohřívá jen špička, moc to žhne a sonda se Ti propálí.
Pokud budeš vrtat do jakkékoliv plynové části, po kompletaci prověř těsnost Jarovou vodou, případně tu úpravu nech udělat někoho, kdo má na to papíry.
Máme doma již 30 let starou potvoru a termočlánek je tam už 5 let..
Dneska uz je vecny plamen draha sranda. U fotra v baraku delala spotreba tri vecnych plamenu (kotel + 2x prutokovy ohrivac vody) kolem kubiku plynu za den...
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: pá březen 13 2009, 23:25 Předmět:
Čidlo som vždy menil sa sám. Len naposledy ho menil servisák, lebo som bol v práci cez vianočné sviatky. Okrem čidla vymenil aj dobrý havarijný termostat za nový na 110°C, zväčšil priemer diery horáčika. Plamienok stihol za 2 roky odpáliť drôt na zapaľovacej sviečke, ktorá je v kotli od nova cca 25 rokov.
Zaslal: st únor 18 2015, 22:11 Předmět:
Dnes sa našej Destile prihodila zaujímavá závada. Spozoroval som, že radiátory bez termostatických ventilov sú až priveľmi horúce. Zbehnem do kotolne, výstupná voda mala 80°C. Najprv som podozrieval kotlový termostat, že sa zlepil. Ale keď po vypnutí kotla vypínačom bežal ďalej, bolo mi jasné, čo sa stalo. Zasekol sa solenoid. Po poklepaní naň odpadol. Ktovie ako by to dopadlo, keby som nebol doma.
u nás je teplota výstupní vody normálně kolem 80 - 90°C (dle ukazatele vestavěného teploměru). Když jsem tomu chtěl trochu přidat, už to dělalo rány v potrubí, tak jsem to stáhl spátky, jak to bylo. Ono je vůbec otázka, zda by někdy zareagoval ten pojistný termostat i dřív, než při vyvaření. Zvlášť, když je tam kolem 35 let. U naší destily je kapilárový, štelovací, akorát ta hřídelka je zapečetěná, a ještě překryta plechem ve tvaru hranatýho U.. (bylo by zajímavý ověřit jeho vypínací teplotu po tolika letech).
Zaslal: st listopad 23 2016, 23:50 Předmět:
Dnes solenoid znova štrajkoval, po vypnutí vypínača na kotli ostal visieť v otvorenej polohe. Rozobral som ho, aby som zistil kde sa to lepí, ale všetko ide ľahko. Čosi z neho vypadlo (asi strunka, čo dotláča ventil do uzavretej polohy). Asi padla dolu do jaklu z ktorého idú trysky horákov.
Tak som celý solenoid vymenil za novší typ. Tesnenia ponechané pôvodné. Spodné väčšie je dvojmo, netuším prečo.
Ale keď sa zohnem nad kotol cítim plyn. Bol cítiť aj predtým ale menej. Budú tam úniky na šrubovacích spojoch, však?
Napenil som so špogiou s jarom ale nič nevidím.
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 445 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: čt listopad 24 2016, 11:07 Předmět:
Jaká je barva plamene?Pokud je načervenalá,pak je špatné spalování a vzniká jedovatý oxid uhelnatý.Nutno nechat kotel vyčistit!!!
Při špatném spalování smrdí spaliny jako plyn.
Naposledy upravil kaja4 dne so listopad 26 2016, 17:29, celkově upraveno 1 krát.
Houbičku na jarovou vodu nepoužívej, lepší je štěteček, nebo postřikovač z prostředku na okna (rozšroubuješ prádný obal a naplníš jarovou vodou). Spoje totiž musí být pod vodou, aby se únik projevil.
Nebo to vyzkoušej za sucha zapalovačem, který má plamínek "na tyčce" - plnící "sirka" a pod. Plaminkem obkroužíš spoje, se kterýma jsi manipuloval I když se ta metoda spíš zakazuje, pokud jsi pohotový, tak se nedá nic pokazit. Sotva znatelný únik "blafá" (plamínek zapalovače se skokem mění), větší hoří jako svíčka, kterou bez problému zfoukneš a ty největší poznáš určitě i bez ničeho sám.
Ale pokud můžeš, nebo spíš pokud si na to netroufáš, tak i výměnu veškerých součástí plynových zařízení obecně nech udělat někým, kdo na to má kvalifikaci. Už pro ten vnitřní klid. Plyn je svině bouchavá.
https://www.youtube.com/watch?v=A60-s5eFfy8
Zaslal: ne listopad 27 2016, 22:36 Předmět:
Spoj čo netesnil bol medzi termoelektrickou poistkou a solenoidom, matica ide dosť ťažko dotiahnuť. Som ju namazal, snáď nepraskne. Vymenené tesnenia.
Horák aj výmenník vyčistený. Plech s vírnikmi nešiel vybrať, vrch výmenníka je zdeformovaný smerom dovnútra. Musel som si pomôcť a roztlačiť ho trošku prípravkom z trubky a šruby s maticou.
V jakli (rozdeľovači s tryskami) som našiel nie pružinu, ale tyčku zo solenoidu.
Každý vírnik má mierne ohnutý drôt v úrovni 1 pásovinky - je to normálne?
Vymenil som zapaľovací horáčik aj trysku za novú. Teraz je plamienok oveľa menší, ale stačí.
Teraz už nič nesmrdí, skúška zapaľovačom negatívna.
Plameň je modrý, zopár trysiek na horáku nieje úplne ok - jeden horí nie do šírky ako ostatné, 2 horia prerušovane. Viac zo spodu nevidím, nedokážem posúdiť. Ideálne by bolo horák zapáliť vonku, mimo kotol. No horšie to nemôže byť ako predtým.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 28 2016, 16:52 Předmět:
Taky máme Destilu, jen menší výkon DP18. A slouží přes 25 let. Problém způsobil před lety servisák - starý fušér, který zmrvil, na co sáhnul. Kvůli přechoďákům v obvodu termočlánek-bezpečnostní termostat-plynová armatura kotel nepravidelně zhasínal ... a on laboroval, vyměňoval a hlavně chtěl účtovat kdeco. Tak jsem ho vyhodil, vrátil původní (údajně vadný) termočlánek, vyčistil kontakty a od té doby už je asi 5 let bez problému... pořád s tím starým termočlánkem - taky co by se na něm mělo pokazit, že? Ještě jsem udělal menší vylepšení - vyměnil cívku plynového ventilu - původní solenoid s olejovým tlumením měl příkon 30W a nebyl moc spolehlivý, naštěstí se dá u fy PEVEKO v Uh.Hradišti koupit modernější náhrada s elmag.tlumením a příkonem 20W.
