Propojení noteboku s recieverem
webka
Založen: Nov 23, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 19:28    Předmět: Propojení noteboku s recieverem Citovat
Dobrý den, poradil by mi někdo prosím, jakým způsobem propojit notebok s av recieverem (yamaha rx-v440rds), abych měl reprodukci internetu přes reciever? Myslel jsem, že na to vyzraju, když notebok propojím skrze hdmi s TV (tv program s reciverem funguje). Notebok (např film a internet např youtube) z nb (to samé youtube z tv) hraje jen z tv a ne přes reciever. Co je špatně? Díky
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 19:47    Předmět: Citovat
Zřejmě receiver nepodporuje dekódování samotného audiostreamu z HDMI nebo blokuje zvuk, když nenalezl obraz.
Co říká návod?
Jestli nic, propoj ho normálně na analogové úrovni a dekóduj zvukovou kartou počítače. Z receiveru využiješ jen zesilovač, ale co už...
Edit: návod se zmiňuje o digitálním vstupu optickém a koaxiálním. Přes ně zvuk musí jít.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 22:08    Předmět: Citovat
Dal si malo info. Ak som nasiel dobre udaje tak receiver nema hdmi vstupy a vystupy. Obsahuje len komponentne cinche. Ntb si s tv prepojil cez hdmi priamo. Nepises vsak ako mas prepojeny tv s receiverom?
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 22:47    Předmět: Citovat
Já to dělám klasicky "analogově" - přes sluchátkovej jack. Pak kabel JACK-2X CINCH a můžeš to pustit do čehokoliv, co má AUDIO IN.. (volume na noťasu naplno, hlasitost reguluješ tím zesilovačem)
webka
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 19:51    Předmět: Citovat
ahoj, díky za reakci vám všem. Propojení mám tv/av - scart/3x cinch.
AV není novinka pomalu už veterán, čili nemá hdmi vstupy, ale má digi optický a digi coax.
Pro zkoušku jsem použil přiložený kabel k tv (3,5 jack - LP+video) ze sluchátkového výstupu nb do av přivedeno pouze audio LP na (nepátral jsem po rozvržení na jacku - říkal jsem si, že alespoň jeden kanál musí hrát - a nic).
Není mi jasné proč, když je nb propojen s tv přes hdmi, tv nesprostředkuje přenos audia do av? Proč použít další propojení nb s av?
Návod k av není moc zdílný a podrobný už vůbec ne co se týká optického propoje.....natož propojení nb s av. díky
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 21:39    Předmět: Citovat
Ak sa nepletiem tak AV vystup z telky pri vstupe z HDMI je blokovany kvoli zabraneniu kopirovania filmov... Hlavne ak je, neviem ako sa to vola, kde je obraz z HDMI dekodovany az priamo v telke.
xmurgi
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 1:20    Předmět: Citovat
webka napsal(a):
Ak mas prepojeny ntb s tv cez hdmi, tak do sluchatkoveho vystupu ti nic nepojde. Dovod je jednoduchy, jack je v ntb jedna zvukova karta a zvukovy vystup z hdmi sa tvari ako druha zvuk karta. Winodows/prehravac po pripojeni hdmi automaticky nasmeruje zvuk len do hdmi kabla. Treba sa pohrabat v nastaveniach prehravaca, malo by to ist prepnut.
Teraz k jadru problemu ktory si riesil na zaciatku, preco nejde zvuk ntb/hdmi tv/receiver. Skus prepojit tv s receivrom digitalnou linkou na tv budes mat na 99% len optiku, takze optikou. Dovod je podla mna velmi jednoduchy, tv proste nerobi konverziu digitalnych dat na hdmi kabli do scart vstupu/vystupu.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 7:56    Předmět: Citovat
tak tak prepojit TV s AV Receiverom cez OPT linku a pojde to.
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 8:58    Předmět: Citovat
Dražší by normálně nebyla, jen v podání HP. Měly to všechny ATI asi od řady 2000 a Nvidie od řady 100, takže už ~8 let je to standard. Je otázka, zda v device manageru nějaký ten další HDaudio výstup nebude vidět. U starších NV8000/9000 interní audiokodek chyběl a u některých karet se to řešilo spidif propojením s výstupem normální zvukovky.
webka
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 22:18    Předmět: Citovat
ahoj a díky všem za rady,
dnes jsem zakoupil potřebnou kabeláž viz rady výše a ejhle úspěch se dostavil... Very Happy
a) propojení ntb/av pomocí 3st jack 3,5 mm/2x cinch - přivedeno do av na analog vstup pro cd, zvuk prostřednictvím av zajištěn, ale bez obrazu....
b) propojení ntb/tv - hdmi/hdmi - obraz i na tv, ale bez zvuku z av - optikabelem propojen tv/av a je obraz z tv i se zvukem z av. tato zapojení (mimo jiné) však žádný návod nezmiňuje a ten od tv už vůbec ne.....
vše za cenu optického kabelu + redukce 3st jack 3,5/2x cinch a to jsem se zajímal i o převodníky a/d......
ještě jednou díky všem a omlouvám se, že jsem unavoval triviálním dotazem.
