Dimenzování vodičů - startovací kabely
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 23:01    Předmět: Citovat
Kámoš tak dlouho nabíjel z autobaterky na letišti LiPolky do RC letadel až při odjezdu startér ani neklap a světla zhasly. Tak vzal částečně vybitej trojčlánek LiPol 3Ah, přiložil jeho vývody přímo na startovací batérku a požádal druhýho kámoše aby otočil klíčkem. Chytlo to na druhý otočení. Trochu paradox nastartovat s 3Ah baterkou. Jenže tyhle LiPolky běžně zvládají dávat 40C trvale a 80C špičkově na chvilku, což je 120 a 180A. Ta LiPolka měla kabel cca 100 mm "kartáčoviny" (spousta slaboučkých drátků) 4mm2 v silikonu a po tom asi 8 sekundovým startování se na nich nedala udržet ruka. Tak jak asi dopadnou ty 1,5-2,5 mm2 z Lidlu? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 1:11    Předmět: Citovat
Právě proto na ně samotný nesmíš startovat - ani "jednatři felinu", jednak aby z nich ohřevem nestekla izolace, druhak protože by se ani startér neroztočil kvůli úbytku napětí. Těm se právě říká "dobíjecí". Ale dokážeš s jejich pomocí během 15-20 minut natolik refrešovat vlastní baterku druhýho auta, že při paralelním chodu to dokáže nastartovat i mnohem silnější kubaturu.
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 17:16    Předmět: Citovat
Jo, ale pak to nejsou startovací ale dobíjecí kabely. Laughing Laughing
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 18:24    Předmět: Citovat
Co vezeš s sebou, nepotřebuješ.
V Prakt. Elektronice v článku o superkapacitorech je popsán start na tužkovou baterii. Teoreticky jednou, prakticky 2ks. Měnič za delší dobu nabil ty kondy a start se zdařil.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 19:05    Předmět: Citovat
nemáš na ten článek prosím odkaz?
I kdybych řekl že 60A@15s@12V = 10,8kJ
při dvou tužkovejch (3V@0,5A) a účinnosti měniče 90%
10800/3/0.5/0.9 = cca 133minut
Nevěřím, že bys tu energii z nich na start vyždímal - uložit ji do supercap možná, do úplně vybité aku s nějakou účinností přeměny těžko. Leda bys vybitou jen trochu dobil.
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 19:15    Předmět: Citovat
Spíš počítej 200A@2 vteřiny@12V ...
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 19:18    Předmět: Citovat
Ok, budeme cca na polovině - ale to asi nenatlakuje pumpa a u diselu určitě nenažhaví Smile Zrovna o víkendu sem měřil, co ten žhavič vlastně žere (trošku horší studené starty). jen info mimo téma - na oktluli je to cca 13A@11V - a to vše samozřejmě 4x Wink
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Těch 200A je pro benzín, 1,4 nebo 1,6 4-lampa.
Pokud to chceš pro dehta, tak musíš počítat minimálně 300A a dobu cca 10-15 sekund - právě kvůli žhavení, dnešní dehty žhaví i po startu...
