Philips Arioso - smaží se trafo!!!
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 20:08    Předmět: Citovat
Ta COLA kupodivu funguje, mám s tím dobré zkušenosti. K těm knoflíkům - u toho mého Ariossa to nějaký chytrák vyřešil k mé velké lítosti tak, že je uřezal pilkou na železo a zahodil. Zatím se mi je nepodařilo sehnat. Na řezu je vidět, že jsou řádně přirezlý, bude je problém sundat. Asi ten bakelit má v sobě velké procento síry a vlhkostí vzniká kyselina sírová.
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 20:30    Předmět: Citovat
CocaColou jsem ke kolosálnímu údivu svého tehdy 80letého dědy rozhýbal i asi 20 roků nepoužívaný a tím pádem totálně zarezlý DARLING - za živého Boha jsme nemohli rozdělat komory od sebe, abychom vyčistili kanálky mezi stupni. Šroubovací svorníky jsme nakonec uřízli a udělali nové, ale rozdělat komory (ten Darling byl 3stupňový) se nám povedlo až po několikerém prolití CocaColou - vždycky jsme ji tam nechali hodinu-dvě a vylili. Jemu se to nepodařilo za měsíc petrolejem, naftou, Konkorem - ničím. Cola zafungovala za jediný den. Je to mnohem účinnější, než ropné uvolňovače zarezlých závitů a přitom šetrnější. Samotný efekt způsobuje kyselina fosforečná, kterou Cola obsahuje v míře poměrně (na potravinu) značné - v kovoprůmyslu se tato kyselina a její směsi používají na tzv FOSFÁTOVÁNÍ zejména železných kovů...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 16:37    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Kyselina fosforečná se používá i místo kalafuny při pájení mosazi. Funguje to bezvadně.
Ta Cola fakt jde!!! Shocked Už jsem oddělal tři knoflíky, jeden ještě vzdoruje. Taky jsem tím krásně přeleštil šásko I BAKELIT - leskne se to jak psí kulky! Akorát to trochu lepí Laughing
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 18:25    Předmět: Citovat
To Lukas-Peca:
Pozor - pro pájení mosazí "natvrdo" neboli TVRDÉ PÁJENÍ se používají látky, bránící okysličení jak podkladu, tak zinku, který tvoří nedílnou součást mosazné pájky. Kyselina fosforečná takovou látkou NENÍ, naopak, působí řízenou oxidaci v komplexu s tvorbou fosforečnanů napadených kovů. Tím je povrch těchto kovů pasivován neboli chráněn tenkou vrstvičkou proti další nežádoucí oxidaci okolním kyslíkem. Vzhledem k fyzikálním a chemickým vlastnostem této pasivační vrstvy se na ni MIZERNĚ PÁJÍ a naopak na ní velmi dobře drží povrchové barevné vrstvy (lakování, práškové lakování, samolepící vrstvy). Dobrému pájení přispívá ochrana jak podkladového, tak pájecího kovu před oxidací - okujením například BORAXEM - tetraboritan trisodný (tuším). Tato látka se nanáší na pájené místo a jeho bezprostřední okolí buď jako prášek, nebo ve formě vodou ředěné pasty, někdy s dalšími aditivy. Žárem pájecího plamene se pak roztaví a vytvoří skelnatou vrstvu, chránící podkladové železné kovy i roztavenou pájku před oxidací - zkvalitňuje rozlití a zatečení mosazné pájky "vsáknutím" hlouběji do povrchové struktury podkladu tím, že umožňuje použít vyšší teplotu pájení, aniž by došlo k okujení podkladu nebo zahoření zinku.
Tolik k použití H3PO4 jako pájecího prostředku - kdybych to téměř denně nedělal, zbaštil bych Ti to taky...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 19:35    Předmět: Citovat
No já používám směs kyseliny fosforečné a vody a funguje to líp než kalafuna na mědi.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 19:59    Předmět: Citovat
Kalafuna na mědi funguje docela blbě. Ale o tom už moudří psali mnohokrát.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 20:05    Předmět: Citovat
je to možné, ale výsledek je pro mě uspokojivý, stejně jako u kyseliny na mosazi.
Jinak - to trafo se každým dnem rozehřívá rychleji a na vyšší teplotu a už ani nesmrdí, takže to možná zdárně pokračuje Cool
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 20:45    Předmět: Citovat
Uspokojivé... za tohleto slovo se dají schovat i takové zločiny proti lidskosti, jako je třeba výroba levných uzenin Sad
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 20:52    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
dobře... výsledek je výborný, cín se krásně rozteče a nedělá to studenty
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 21:34    Předmět: Citovat
Cín by se mnohem krásněji roztekl a dělal studenty mnohem míň, kdybys tu kalafunu nepoužil, ale něco jiného. Věř nevěř, kalafuna zvyšuje povrchové napětí a brání roztékání pájky. Jsou na to perfektně provedené testy.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 15:04    Předmět: Citovat
Kalafuna patří na prase a né na elektroniku... Very Happy
Klídek chlapi,to je nulák...
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 19:04    Předmět: Citovat
A na smyčec ! Smile
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 19:08    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
A na smyčec ! Smile
Radši na prase! Žrout
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 13:45    Předmět: Citovat
Tak ten poslední knoflík se mi nepodařilo uvolnit ani colou, ani petrolejem. Asi přijde ke slovu pilka a následně lepidlo. Cry
Může se něco stát, když místo výstupáku připojím k reproduktoru jiný zesík a nechám to hrát? Snad ne, ale po zkušenostech se radši zeptám. Chtěl bych zjistit, jestli se červotoč pustil i do membrány repráku.
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 13:52    Předmět: Citovat
Skus walkman, tieto stare repraky maju vysoku citlivost. Zosilnovac urcite nejaky slaby.
Strana 2 z 3
