Zaslal: ne listopad 13 2016, 14:00 Předmět: Jak určit proud báze tranzistoru v zapojení SC
Ahoj. Potřebuju vědět jak vypočítat proud báze tranzistoru v zapojení se společným kolektorem (sledovač). Mám zapojen sériový stabilizátor se zenerkou a tranzistorem. Potřebuju znát minimální proud báze při kterém tranzistor ještě neomezuje proud emitorem. U zapojení se společným emitorem se to počítá Ib = Ic / h21E. Velké písmeno E v h21E znamená že výpočet platí pro zapojení se společným emitorem. Ale jak určit proud báze v zapojení tranzistoru jako sledovače.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19589 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 13 2016, 16:31 Předmět:
To, že je tam velké E, znamená, že jde o stejnosměrný zesilovací činitel β v daném pracovním bodě. Samozřejmě v zapojení SE.
Stejnosměrně samozřejmě vyjde stejný proud bází i v zapojení SB.
Malé "e" obvykle znamená skutečný střídavý proudový zesilovací činitel pro malé signály v daném pracovním bodě a v daném rozsahu kmitočtů.
Ovšem pro účely výpočtu zesílení je nutné přepočítat h21e na h21b,
