Zesilovač s germaniovými tranzistory (odděleno)
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 24 2015, 20:43    Předmět: Citovat
Při bastlení nějakých výrobků, které pak má někdo používat, bych nepoužíval žádné součástky, které se už 30 let nevyrábí.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 7:11    Předmět: Citovat
Není lepší to rozlišovat dle kvality?
Závod o poruchu třeba mezi starým tažným spolehlivým v..em a lehkoběžným chovným adolescentním koníkem?
Třeba TP280 a PC162. Jak si stojí sázky?
Jinak souhlasím, doba germania je v dnešní době vzpomínkou.
rudolf02
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 14:18    Předmět: Citovat
Pro první družice se údajně měla používat fluidika (klopné obvody s nepohyblivými částmi pracujícími na pneumatickém principu) z obavy devastujících účinků záření během průletu van Allenových pásů.
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 15:54    Předmět: Citovat
Odolnost proti trvalejší radiaci je většinou určená šířkou tzv. zakázanýho pásu mezi energetickýma hladinama ve valenční sféře atomů polovodiče - čím je pásmo širší, tím míň atomů se ionizuje při průletu vysokoenergetický částice nebo při absorpci vysokoenergetickýho kvanta materiálem a hrozí tak menší riziko průrazu nebo destrukce PN přechodu. Platí to pro srovnatelnou tloušťku mikrostruktur - nejde srovnávat 0,1mm silnej přechod PN v germániu s desítky nm silnou strukturou tranzistorů v procesorech.
Odolnost proti případnýmu EMI vzniklýmu při jaderným výbuchu v atmosféře je ale srovnatelná bez ohledu na materiál polovodiče, protože EMI způsobí naindukování napěťovýho rázu v řádu kV a s obrovskou strmostí náběhový hrany impulsu, který polovodiče nemají v drtivý většině konstrukcí šanci odolat.
venca666
Založen: Mar 02, 2014
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 21:09    Předmět: Citovat
Scháním výkonové germaniové tranzistory do 50W na zesilovač
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 22:38    Předmět: Citovat
Tady je něco: http://archivujem.cz/pnp-germaniovy-tranzistor-5nu74-48v-50w-sada-9ks/1960060
ale je to prodáno Sad
venca666
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 22:41    Předmět: Citovat
taky jsem hladal a našel jen stejný typ, ale nenašel jsem NPN, tak se NATO asi vyseru a dám tam křemík...
Jenys
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 22:56    Předmět: Citovat
Jaký konkrétní typy potřebuješ? Podíval bych se doma do zásob, ale nemám je čím změřit.
venca666
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 23:02    Předmět: Citovat
konkrétní typy? No to jsem právě nic nenašel. pouze řadu PNP xNU74 nic víc.
prostě germány, výkonové, NPN a PNP komplety nejlépe, tak od 5A, do 50W, od 40V.
Jenys
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 23:12    Předmět: Citovat
Jak jsem teď koukal, tak jiné než PNP nevidím. Já tu mám nějaké 7Nu74, 6Nu74, 4Nu74, některé jsou použité a vůbec nevím jak na tom jsou. Asi bych spíš použil křemíky.
Jenys
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 23:17    Předmět: Citovat
Jinak má denkl dokonce párované. http://www.denkl.cz/vyhledavani///:2::::?search=7nu74
Ale přeci by jsi snad mohl použít ty NPN s budícím komplementárním párem.
Jdu už spát.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 9:27    Předmět: Citovat
Možná se mýlím, ale co si vzpomínám, tak nejvýkonnější komplementární páry od Tesly v germaniu byly GD607/617 (8/18, 9/19). Výkonové 50W jako řada xNU74 byly jen PNP.
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 10:10    Předmět: Citovat
Nemýlíte se, z těch výkonnějších se musely dělat kvazikomplementární koncáky, jejichž koncepce Tesle vydržela ještě dlouho do dob křemíku, protože KUčka uměla Tesla pro změnu jen v NPN a dlouho byly stejně výkonné křemíky PNP do komplementární dvojice jen zbožným přáním.
rudolf02
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 19:27    Předmět: Citovat
Jak pravil Hill:
Tesla germaniový NPN uměla tak do 4 wattů. Vše nad bylo PNP.
Proto býval v budiči komplementár GC51x/GC52x (případně GD60x/GD61x) a za nimi spokojeně odfukovaly xNU73 tak do 12 wattů nebo xNU74 do cca 50 wattů.
Nad 50 wattů pak EL34. Germania zbytečně nekmitala, ale byla háklivá na teplotu, konec vždy jistil termistor. A kvůli rychle klesajícímu max. napětí Uke mezi bázi a emitor se zapojoval odpor řádově v desítkách ohmů, viz konstrukční katalogy.
Ještě se mrkněte na výkonný Tranziwatt TW40B. V konci komplementár z 6NU74 a KD607. A k tomu docela slušná záporná zpětná vazba. A báze-emitor odpor 22 ohmů.
Tuším, že když se objevily operáky MAA50x, Tesla vydala v edici aplikačních listů koncový zesilovač osazený operačním zesilovačem (možná budičem)a v konci lineární pohodový germaniový PNP 7NU74 a spínací křemíkový NPN KU607. Aby to bylo funkční, byla zavedena velmi silná zpětná vazba z výstupu na vstup. No, pořádně to Tesle nechodilo.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 20:17    Předmět: Citovat
Nezapomeňte, že ty germania stárnou. V mém receiveru 632A už mají koncové tranzistory tak zvýšený Icb0, že musím mít trimry klidového proudu nadoraz a stejně je proud zbytečně velký. Stačí, aby bylo horko, nemusí na to ani svítit slunce, a proud začne ujíždět i s termistorem.
Strana 2 z 3
