Založen: Nov 09, 2009 Příspěvky: 43 Bydliště: PRAHA
Zaslal: čt listopad 02 2017, 18:39 Předmět:
Měl někdo z Vás toho Gratuse rozebranýho ?
Jde mi hlavně o sundání horního víka, abych se dostal k převodům.
Našel jsem pouze dva šroubky u pod krytem, ale po jejich ostranění stejně s krytem nelze hnout - nechci na to jít hned s násilím, takže pokud někdo víte jak na to, velice bych odcenil malou nápovědu.
Předem díky.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15559 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 02 2017, 19:14 Předmět:
Máme půl roku http://eta.cz/kuchynsky-robot-gratus-fresh-ii
Asi po měsíci jsem blbnul s odšťavňovačem a musel jsem to kvůli své chybě pro jistotu rozdělávat, aby to vyčistil od šťávy, jestli nezalezla někam dovnitř atd.
Jak jsem tady četl předchozí hodnocení ETY, tak na ty předchozí (starší) výrobky by to asi sedělo. U této nové řady už žádné problémy asi nebudou. Bohužel při výběru na našem trhu nebyly nabízeny žádné kvalitativně lepší výrobky od jiných firem. Jenom předražené, s kvalitou to nemělo nic společného. Zvláště když porovnávám to, že tento typ jsem koupil za 3/4 obchodní ceny včetně dopravy.
Měl jsem to rozdělané a všechno jde, jen u toho musíš přemýšlet než na to dojdeš, ale jde to. Vzadu jsou kryty a vpředu taky.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt listopad 02 2017, 20:29 Předmět:
Těch Gratusů je víc verzí - u starší je nutné rozebrat celý robot k tomu, aby se člověk dostal k převodovce, u novější se dá sundat horní kryt robotu i skoro sám o sobě. Samozřejmě, že obě verze mezi sebou nejsou vnitřníma dílama kompatibilní, tak je na to potřeba dávat pozor. Nejjednodušeji se dá rozdíl poznat tak, že se otevře víčko náhonu na mixovací nádobu - u starší verze je černý plast pod víčkem přišroubovaný zespodu (nejdou vidět žádné záslepky), u novější jsou 3 gumové špunty, pod kterými jsou šrouby.
Beru to tak, že máš tu starší verzi (když už není v záruce), takže jednoduše - musí se odspodu rozebrat celý robot. Zítra ráno toho klidně napíšu víc (pokud bude zájem), teď už nemám čas.
Zaslal: pá listopad 03 2017, 11:35 Předmět:
ohryzek36 - moc díky, mám nové provedení, gumové záslepky a po sundání unašeče a černé plastové desky pro uchycení mixéru jsem již koukal na dva šroubky a po jejich odstranění je víko dole.
Pak jsem juknul do převodovky a teď už jenom čekám až ETA pošle cenu nových ozubených koleček....
Zaslal: pá listopad 03 2017, 13:25 Předmět:
...jj, prasknul unašeč a zároveň se roztrhlo i kuželové ozubené kolečko a to zase ohlodalo další dvojité ozubené kolečko a to zase poškodilo to nejmenší. Takže taková neřízená destrukce převodovky.
Pozitivní zpráva je, že kolečka stojí pár korun a i pán v centrálním servise byl hodně ochotný a v pondělí mi je pošlou.
Zaslal: pá listopad 03 2017, 19:05 Předmět:
Gratus má jediné ozubené kolo z plastu a to pro řemenový převod z motoru - údajně slouží jako bezpečnostní. Kupodivu to zůstalo netknuté a prasknul unašeč, který bude nějaký odlitek z litiny ???,
kuželové kolo vypadá také jako odlitek a ostatní si vylámali zuby, když se do nich dostalo to prasklé kuželové kolo. Potom je jedno zda ty kola jsou z plastu nebo kovu o zuby příjdou obě stejně. Snad jedině používat poctivý kov a ne nějakou slitinu litinu, to by potom nemělo šanci jen tak prasknout. Zřejmě to byla častá závada a tak se již ETA poučila a nově je kuželové kolo součástí kola velkého, takže by již mělo být bytelnější.
Zaslal: pá listopad 03 2017, 20:30 Předmět:
No, právě že je levný a hlavně oproti jiným výrobcům.
Mě by zajímalo, jak se může ta převodovka rozesrat. Asi tomu musel někdo pomoct nějakou hloupostí.
Zaslal: pá listopad 03 2017, 23:02 Předmět:
rnbw napsal(a):
Este si nikdy nevidel prasknuty diel z nejakej zliatiny? Byva to pevne ale krehke - casto horsie ako plast.
Ale viděl, jako původní strojař, tak jsem viděl prasknuté i tvrdší materiály a nebyly křehké. Ale ty jsi asi nepochopil ten problém, já totiž o tomto u ETY u výrobků za poslední 3 roky neslyšel, ale vím jak se to může stát, kdybych to tak chtěl pokazit. A proto se ptám, jestli se přizná, co prováděli.
