Eta Gratus - výhodná koupě
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 22:24    Předmět: Citovat
U té ETY 022 je to ale druhovýroba, ne? To jde u masově rozšířené věci, Gratusů asi tolik nebude, neboť vzápětí přijde nový model...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 13:31    Předmět: Citovat
U Kitchenaidu žádný řemen není. Snad je to výhoda. Ale je předražený. 18000 Kč je moc. http://kuchynske-roboty.heureka.cz/kitchenaid-5ksm150
https://www.youtube.com/watch?v=Ft1IIyf8D88
https://www.youtube.com/watch?v=KH93tHopH-E
Kdo chce dát za robot cca 10000 Kč, tak možná udělá dobře, když místo Ety zvolí nějaký Kenwood. http://kuchynske-roboty.heureka.cz/f:4964:18635/
kejki
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 13:45    Předmět: Citovat
Elektrolux Assistent je taková krásná stará koncepce a vyprodávaly se tu za velmi slušnou cenu. Stejně jako KitchenAid se dělá dlouhé roky a s minimem změn.
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 14:13    Předmět: Citovat
1. fascinuje mě mechanický odstředivý regulátor toho motorku.
2.měl bych výhrady na adresu tý baby, co to popisovala. v některých věcech se dost netrefila.. Smile
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 14:27    Předmět: Citovat
http://kuchynske-roboty.heureka.cz/electrolux-ekm-4000/
Electrolux Assistent je asi furt v prodeji.
kejki
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 23:53    Předmět: Citovat
Má chyba, myslel jsem tenhle - http://www.amazon.com/The-Verona%C2%AE-Magic-Mill-Mixer/dp/B005ZJ5J66
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 16:55    Předmět: Citovat
Co říkáte na nové celokovové (?) kuchyňské roboty Sencor STM?
http://pastels.sencor.cz/kuchynske-roboty
Je to taky nějaký Liantek?
 Soubor:  Sencor STM kitchen robot.jpg
 Velikost:  132.65 kB
 Staženo:  107 krát
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 18:56    Předmět: Citovat
Zdravím všechny.Nechci zakládat nové vlakno ani polemizovat o Čině atd.Kamarádka mě poprosila o opravu tohoto robota (Eta Gratus 0028),nejde vůbec nic.Vidím to poprvé a proto prosím o nějaké poznatky s opravami.Jelikož je celkem problém rozebrat celý stroj ,zajímá mě čím je elektronika blokována a kde to najdu na plošném spoji,stačilo by blokové schéma.Mám k dispozici pouze mixer a nevím jestli není podmínka hlavní mísa.Budu vděčen za každou radu.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 19:11    Předmět: Citovat
Těch elektronik (a vlastně i robotů) jsou dvě verze (prozatím), ale jednoduše - elektronice máš tři větší konektory - síťový přívod (hnědý a modrý kabel), motor (dva černé kabely) a hlavní (vypínací) mikrospínač, co je spřažený s kolečkem, kterým se reguluje rychlost (ten má tři kabely - červený, oranžový a žlutý (asi)). Dál jsou na elektronice 4 menší konektory - na dvou třípinových je připojený potenciometr a otáčkoměr (hall) a na dvou dvoupinových je připojená blokace - jeden spíná buď mixovací nádoba nebo víko, které je zasvaknuté, když tam nádoba není a druhý je v pantu robota a sepne se jen v případě, že je rameno robota zacvaknuté v horizontální poloze. Prakticky pro vyblokování blokace by mělo stačit překlenovat ty 2 malé konektory.
To je tak zatím všechno, co jsem si tak z hlavy vzpomněl.
riki
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 19:17    Předmět: Citovat
Děkují za tak rychlou a hlavně věcnou odpověď.Hezký zbytek dne.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 20:30    Předmět: Citovat
Zdravím
S tímto robotem jsem měl tu čest a závada byla klasická-napájecí kondenzátor měl poloviční kapacitu. Po jeho výměně maká jako nový.
riki
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 20:35    Předmět: Citovat
Můžu to chapat tak,že logika je napájena zdrojem ze seriovým kondíkem?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 20:40    Předmět: Citovat
007 napsal(a):
Toto jsem zažil v napáječi časovače pro elektrickou troubu. Asi se to stává často.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 20:44    Předmět: Citovat
Přesně tak - u obou verzí je (myslím) 470nF kondenzátor. Odchází buď ten, nebo někdy i něco jiného - občas se prorazí kabel otáčkoměru na kostru (v kloubu) a elektronika prostě shoří Rolling Eyes .
007
Moderátor
Ano, je tam nějaký mikroprocesůrek a je napájen zdrojem sestávajícím z usměrňovacích diod, seriového kondenzátoru a zenerovy diody.
Strana 3 z 7
