Hadam, ze konstrukcne nejpodobnejsi bude asi 2111. Predem nesmirne dekuji. Prosim na kulik(a)volny.cz nebo www.uschovna.cz
Chystam se preladit ho. Puvodni typ ma obe FM normy a v pulce stupnice je kousek bez ladeni. Chci tam nechat jen soucasnou normu. FM je ladena napetim/trimrem, takze uprava bude "stejnosmerna".
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st květen 02 2007, 14:34 Předmět:
Len tak narýchlo som sa sem pozrel, a marí sa mi, že v niektorom staršom AR je presný popis preladenia s dotknutou časťou schémy. Len si nepamätám číslo. Je to červené AR.
2108 B - SV , KV . Ladění jádrem cívky.
2111 B - SV , KV . Ladění jádrem cívky.
2113 B - VKV1 . VKV2 , VKV3, KV , SV , DV .Ladění varikapem.
2114 B - SV , DV . Ladění jádrem cívky.
Podle mě je nejblíže 2113 B.
Schema 2113 B je v souborech Elekto Bastlírny
2110B ma napetove ladeny jen UHW (tedy FM). Ve schematu neni patrne rozdeleni odporove drahy ladiciho potenciometru R25 na dve casti (jedna pro kazdou normu; R26, R27 jsou predvolby), ale je to rozhodne velka pomoc. Pocitam to komancove nepustili na papir, protoze mezipasmo pouzivala VB a armada CR a upravou by byl mozny jejich odposlech. Ted uz je to pasé
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 12 2007, 20:09 Předmět:
To vyklíčování se dělalo integrovaným obvodem MH3ST2, to je integrovaný Schmittův KO, byl tam zapojený tak, že při dosažení určité úrovně Ulad (vršek OIRT pásma) se IO překlopil a výstupem sepnul tranzistor, kterým se zkratovala část děliče nad potenciometrem Ulad, takže výsledné napětí skokově vyletělo na hodnotu nastavující vstupní jednotku na spodek CCIR pásma, nazpátek to fungovalo a funguje s minimální hysterezí taky - potenciometr neměl dělenou dráhu, stejný způsob ladění a vyklíčování "mezipásma" byl i v tunerech TESLA Blava T710, T820A atd... Schéma můžu poskytnout, i když, jak už tady padlo, je to pasé... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
2110B ma potenciometr deleny - dve 'navazujici' odporove drahy a jeden jezdec na sroubovem zavitu osicky. Obe odporove drahy maji po dvou externich trymrech pro usazeni v pasmu.
