Podezřele levná tiskárna z ebaye (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Další
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 18:51    Předmět: Citovat
tak sem tak trosku cekal ze kdyz v programu navolim ze mam geetech i3 pro B Very Happy tak ze se zvoli spravne profily.. a ono uplny prd .. Laughing
takze jeste profil vyladit Laughing
Tomáš
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 19:29    Předmět: Citovat
podle smradu je to PLA, ABSko by smrdělo jako ropa, tohle smrdí jako připálenej tuk. ale chce to trochu laborovat s teplotama, množstvím vlákna a dalšíma věcma
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 21:12    Předmět: Citovat
PC-maniak mimo jiné napsal(a):
...tahle pri manualnim prdeni extruderem jakoby prska .. vytejkajci material neni porad stejny.. jakoby tam byly pucky..
Nejjednoduší metoda rozeznání PLA od ABS je zkouška mechanické pevnosti. Při pokusu o zlomení filamentu se PLA velmi jednoduše zlomí zatímco ABS se ohne.
Pokud ti filament vytékající z hotendu prská, máš vysokou teplotu. Na PLA postačí 185 - 190°C.
K tiskárně mi dodali modré PLA. Subjektivně se z něj tisklo lépe než z materiálu od Plasty Mladeč, který jsem následně zakoupil.
Nevím jestli je ABS vhodné k prvním pokusům, je to svině co se při chladnutí kroutí. Můžeš z toho být hodně zklamaný.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 21:20    Předmět: Citovat
no to si me potesil Very Happy to jeste objednam PLA
ale je pravda ze teplotu davam podle profilu 215 (taky ktomu mam modrou)
uz sem ti psal sz .. nepodelil by ses s nastavenim v profilu tiskarny ? diky
Tomáš
toMajstr
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 21:26    Předmět: Citovat
já tisknu na 215 normálně, dalo by se jít až ke 220, a ještě k tom mažu vlákno aby tam líp klouzalo (ale to je tou průšovinou, jiný vlákna tohle nepotřebujou). Ta teplota je prostě jen nějaký číslo, skutečná teplota trysky se může lišit.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 21:35    Předmět: Citovat
PC-maniak: Klidně se podělím, ale v současné době netisknu protože jsem si tiskárnu rozdrbal natolik, že se nechytne první vrstva.
Musím si na to sednout a dát ji dohromady.
Pravděpodobně je to i tím, že ji mám v dílně, kde hrozně kolísá teplota a vlhkost což filamentu nesvědčí.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 23:32    Předmět: Citovat
no ta prvni vrstva mi taky dela problem .. kalibrace desky normalne kancl papirem co se vsude vidi po netu
ale stane se mi to ze to udela docela v pohode 2vrstvy a pak se to prilepi na hrot
EDIT: Mazete necim hotbed pred tiskem ?
Tomáš
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 10:17    Předmět: Citovat
nejlepší je nastavit první vrstvu co nejtlustší, trochu přidat materiál a dolů napatlat hodně lepidla (já používám pritt, ale určitě existujou lepší). On potom plast zateče do všech nerovností a drží jak přibitej Very Happy
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 11:42    Předmět: Citovat
jo taky sem cetl na netu ze nejlepsi je pouzit klasicky lepidlo na papir v tube.. dnes sem to zkusil a prvni vrstva opravdu drzi ted cekam az se mi dotiskne kostka 1x1x1cm abych udelal nejake to prvni mereni =)
az budu u kamose tak musim zjistit co to na ty tiskarne ma za sklo on .. on prave nemusi nic pouzit a drzi mu to jak svine Shocked proto sem taky ze zacatku na tohle ani nepomyslel ze se to sklo musi necim pomazat ..
ale to az budu zas v chebu
Tomáš
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 13:44    Předmět: Citovat
některý lidi tam sklo nemaj a tisknou rovnou na ten kuprexit (ale možná tam bude nějaká speciální přilnavá vrstva)
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 14:12    Předmět: Citovat
nene na 100% tam ma pruhlednou desku (sklo? / neco spesl ?)
tak lepidlo je super =) prvni vrstva je uz ok
jen se obcas stane ze po nejaky dobe do toho ta struna za boha nechce lest mrcha jedna Very Happy
Tomáš
Honza_dy
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 15:36    Předmět: Citovat
Zkuste kouknout na podložku BuildTak. NA PLA není špatná, dá se tisknout na studenou podložku. Pro ABS ji moc nedoporučují, je tam požadována vysoká teplota podložky a degraduje lepidlo.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 15:48    Předmět: Citovat
to vypada dobre =) diky ta typ
EDIT:Nenasli jste zpusob jak na desku pripojit emergency stopku ? docela mi vadi ze je jen v programu.. pri tisku z sdkarty to je takove .. nahulvata vypnout kdyz se neco podela.. a to tiskarna ojede dobrych 10mm nez se vypne Confused
Tomáš
Honza_dy
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 16:07    Předmět: Citovat
Každý driver má signál ENABLE. Pokud bys ho vypínačem shodil dojde k okamžitému odpojení krokových motorů. Byl by to vlastně HW ekvivalent příkazu "Disable Steppers". Program by sice běžel dál, ale tiskárna by se hehýbala.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 16:10    Předmět: Citovat
aa diky dobre vedet =) to bude jeden z modu co musim udelat =)
Tomáš
Strana 6 z 11
