červená obloha vs vítr
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 13:46    Předmět: červená obloha vs vítr Citovat
Sice mimo téma EB ale lepší než o politice: může mi někdo vysvětlit souvislost mezi ranní-večerní červenooranžovou oblohou a větrným počasím? Třeba dnes ráno, a opravdu to tak je.
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 14:07    Předmět: Citovat
Pokud jsem to správně pochopil, tak červené zabarvení způsobují prachové částice v atmosféře. Tak třeba když je větší vítr (v oblasti blíž ke Slunci), zvedne víc prachu a zabarvení vznikne?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 14:24    Předmět: Citovat
Červené zabarvení způsobují spíše zespodu nasvícená vysoká oblaka spojená s přechodem atmosférické fronty. "Stopro" si jistý nejsem. Smile
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 14:49    Předmět: Citovat
Všecko co zatím padlo je správně - červenou barvu způsobujou aerosolový částice ve vyšší atmosféře, kam je zvedne vítr. Pokud je tady bezvětří nebo vítr s malou rychlostí, "věští" to příchod fronty, která je zatím ještě těsně za obzorem, ale blíží se a přinese změnu počasí spolu s vyšší rychlostí proudění. Pokud tady už je větrno, věští červánky pokračování větrnýho počasí. No a to jestli to přijde nebo už odchází určuje převládající směr proudění - u nás je to z cca 75-80% dní v roce proudění ze západu, takže červánky ráno označujou většinou odchod fronty, červánky večer příchod. Výjimkou potvrzující pravidlo jsou období kolem zimního slunovratu, kdy od Slunce odkloněná severní polokoule víc ztrácí teplo, nad Sibiří se utváří anticyklóna poměrně velkýho rozsahu a jak už mají v Kremlu ve zvyku, začne se roztahovat na západ dál do Evropy, odkud vytlačuje vzduch směrem nad relativně teplejší oceán - a přináší jasný noci s hlubokým poklesem teplot (neboli "mráz přichází z Kremlu"). Nastává koncem ledence až v průběhu únorce, kdy jsou nejdelší noci těsně před jarní rovnodenností a a kdy v Evropě nastává období nejtvrdších mrazů - to potom ranní červánky věští přechod fronty od východu a konec tuhejch mrazů, protože jak už padlo, od východu nikdy nepřišlo nic kloudnýho a tyhle fronty nesou sníh v podobě hustejch fujavic se sněžením. Naštěstí při chumelenici se mírní mráz (skupenský teplo mrznoucí vody mírně ohřívá vzduch), takže tyhle ranní červánky signalizujou krom těch vánic i mírný "oteplení" ...
Naposledy upravil EKKAR dne pá listopad 18 2016, 14:50, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit- tady píšou následující:
Příklad 5
Proč je obloha při západu a východu Slunce červená a jaké podmínky jsou pro tento jev obzvláště příznivé?
Řešení:
K tzv. červánkům dochází, je-li atmosféra znečištěna prachovými a aerosolovými částicemi. Je-li Slunce u obzoru, prochází sluneční paprsky mnohem větší vrstvou atmosféry, než když je Slunce výše nad obzorem.
Úplně se tedy rozptýlí světlo s malými vlnovými délkami, nestačí se rozptýlit jen červená, popř. oranžová část spektra.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 16:31    Předmět: Citovat
Nevím jak je to vědecky, ale podle "dědků co pozorovali přírodu" večerní červánky přinášejí vítr a ranní přinášejí vodu...
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 22:44    Předmět: Citovat
Mohu potvrdit, babička to taky říkávala.
Michal22: Michale, četl jsem to ještě před odesláním předchozího příspěvku a pochopil to tak, že uvedený jev se vyskytuje při svítání a soumraku za jasného počasí, kdežto to, co s největší pravděpodobností pozoroval mi-ro, byla nasvícená vysoká oblačnost, sám jsem ji pozoroval mockrát. Hádat se samozřejmě nechci, nejsem meteorolog. Wink
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 10:21    Předmět: Citovat
Pokud jsou "až moc pravidelný",jsou hnaný radarem (např.HAARP) a to zabarvení může dělat některej z aerosolů (Al,Ba,Sr,TiO₂ ...) obsaženej v "chemtrailech" co jsou vypouštěný letadlama.Odborně se tomu řiká GEOENGINEERING a zabejvá se tim mj. WELSBACHův PATENT nebo i projekt BlueBeam.
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 13:03    Předmět: Citovat
.. tolik hoaxů jsem v předchozím příspěvku vážně nečekal, jinak dík za teorie, pečlivě sleduji.
 Soubor:  20161118_070550_PerfectPhoto.cz_2016-11-19 13-28-19.jpg
 Velikost:  16.94 kB
 Staženo:  54 krát
Naposledy upravil mi-ro dne so listopad 19 2016, 16:49, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 15:08    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Ještě jsi zapomněl napsat o tom, jak tě unesli ufouni...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 16:37    Předmět: Citovat
Dyť je to "weed smoker", tedy hulič trávy. To snad leccos vysvětluje, ne? Smile
Jinak objev souvislosti mezi červánkama a nadcházejícím větrem/deštěm náleží našim prapraprapraprapraprapraprapraprapředkům doby, kdy v luftě lítali akorát ptáci a hmyz a o elektromagnetickým záření neměli ani tucha.
— Winston Churchill
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 18:07    Předmět: Citovat
mi-ro: To, co je na fotce, jsem měl přesně na mysli.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 16:52    Předmět: Citovat
Podle červených oblaků by tedy mělo zítra (tj ve čtvrtek) dost fičet.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 17:05    Předmět: Citovat
Podle chmu.cz by zítra měly být v Praze nárazy až 10m/s. Tady v Brně skoro nic.
Ale kolem měsíce je halo, tak bude mrznout.
Teda už vlastně mrzne Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 17:07    Předmět: Citovat
Windguru hlásí pro Opaťák u HK 2m/s nárazy 3,5m/3. To je téměř bezvětří. A Windguru na rozdíl od Meteosatu nikdy nelže. Smile
