dvdrecorder DMR-E55EP nenačte disk
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 19 2007, 20:42    Předmět: dvdrecorder DMR-E55EP nenačte disk Citovat
u tohodle dvdrecorderu to po vložení dvd a chvilkovém načítání napíše
cannot read.pleas check the disc mohl by mi někdo přeložit co to znamená anglicky bohužel neumím.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 19 2007, 20:51    Předmět: Re: dvdrecorder DMR-E55EP nenačte disk Citovat
wiktor napsal(a):
chjo chlapi! na netu jsou slovniky...translate: "nemuzu precist,prosim zkontroluj disk"
bud je DVD v kytkach,nebo je za*rana optika(nejaky cistici DVD),nebo odesla optika a bude chtit treba postelovat
Robin111
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 19 2007, 21:17    Předmět: Citovat
Alebo tam dáva čistý disk Cool Laughing
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 19 2007, 22:05    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:11, celkově upraveno 1 krát.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 19:24    Předmět: Citovat
tak jsen to asi vyřešil on ten dvdrecorder byl z bazaru na náhradní díly a asi jak tam dlouho ležel tak byl asi nákej zatuhlej tak jsem asi dvacetrkrát výjížděl dvd a pouštěl play až potom se to rozeběhlo a jak se zdá tak to i nahrává sice jen na dvd-r ale je ok.
kondik
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 19:50    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:14, celkově upraveno 1 krát.
wiktor
Založen: Jul 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 18:53    Předmět: Citovat
přehrává a nahrává dobře ale tedka mám jinej problem při projíždení tuneru je obraz dobrý ale jakoby zašumněný u některých programů jeto vidět víc u některých mín anténu mám dobrou protože na druhým dvdr je obraz bez šumu čistej.
