Sháním Case vhodnou pro PC-XT
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 11:28    Předmět: Sháním Case vhodnou pro PC-XT Citovat
Procházel jsem šuplíky a složil jsem jedno funkční PC-XT. Problém je v tom, že nemám žádnou vhodnou case. Neleží u někoho něco obstarožního?
 Soubor:  sestaveno.jpg
 Velikost:  248.76 kB
 Staženo:  88 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 11:34    Předmět: Citovat
Je to moderna doska formatu AT, takze zhanaj nejaky AT minitower alebo desktop. U mna by sa nieco naslo, ale je to trochu "od ruky".
jjilek
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 11:44    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Občas do Bratislavy jezdím, takže od ruky to určitě není. Pokud něco najdeš, předem dík. J.
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 11:59    Předmět: Citovat
Ako vyzera tvoj zdroj - ma standardne AT rozmery a uchytenie, vypinac na kabli? Ak nie, tak ti najdem nieco aj so zdrojom.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 12:58    Předmět: Citovat
Mám standartní AT zdroje s vypínačem na kabelu s normálním uchycením.
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 13:52    Předmět: Citovat
Nasiel som narychlo tieto dve. Na jednej chyba kryci plech.
Prazdne (zdroje a zvysne komponenty si vyberiem) za odvoz.
 Soubor:  Image058.jpg
 Velikost:  151.25 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  Image061.jpg
 Velikost:  164.56 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  Image062.jpg
 Velikost:  129.02 kB
 Staženo:  86 krát
 Soubor:  Image063.jpg
 Velikost:  154.95 kB
 Staženo:  63 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 13:57    Předmět: Citovat
Ta s krycím plechem bude určitě OK, ale dal bych přednost desktopu. V každém případě, jestli Ti to nebude dělat potíže, mi tuhle bednu schovej. Mám jet během 2 měsíců do Bratislavy, dám vědět. Zdroj zatím vybírat nemusíš, pokud jej můžeš postrádat.
Předem díky.
Jaromír
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 14:00    Předmět: Citovat
OK. Este mam doma nieco, ale myslim, ze desktopy uz nie.
BTW. Ak si dobre pamatam, tak akurat ten zdroj nefunguje.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 16:35    Předmět: Citovat
Mám nepoužitý minidesktop, omezení je, že sloty jsou přes stomeček na ležato, maximálně se tam vejdou 3 karty.
Ze předu jedna pozice 5,25.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 16:39    Předmět: Citovat
Pokud k vyobrazené sestavě přidám ještě porty com1 + com2, tak už jsou to 4 karty. Takže to tam nevejde, děkuji.
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.11 sekund
