Zajímavé zapojení PWM s 555
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 19:49    Předmět: Zajímavé zapojení PWM s 555 Citovat
Dostal se mi do ruky regulátor z Aliexpressu např. k LED páskům. A protože ureguloval svit ledek uplně do nuly (opravdu absolutní tma), rozebral jsem jej a z DPS překreslil schéma. Třeba někomu dobře poslouží.
Setkal jsem se totiž s tím, že PWM jen s 555 má min. třídu třeba 1%, ale i tak je na ledkách vidět že svítí.
Z té 555 do vstupu 6 OZ jde nějaká pila ?? Trojúhelník?? Nebo jak to funguje?? Nemám oscilo.
Jakým průběhem se nabíjí a vybíjí C4?
 Soubor:  PWM.JPG
 Velikost:  75.08 kB
 Staženo:  734 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 19:57    Předmět: Citovat
Časovací kondík u 555 se nabíjí přes sériovou kombinaci R5 a R6 (na tvým schématu) a vybíjí jen přes R6. Protože to nejsou přesný zdroje proudu, je výslednej průběh na kondíku pilovitej, ale s logaritmickým průběhem jak stoupavý, tak i klesavý části. Vnitřní komparátory časovače mají pomocí vnitřního napěťovýho děliče nastavený přepínací meze, takže i napětí na tom časovacím kondíku se mění mezi stejnýma mezema - 1/3 Unap a 2/3 Unap. Stejnej průběh je proto i na tom invertujícím vstupu operáku. Ten je zapojenej taky jako komparátor a když je na jeho neinvertujícím vstupu napětí z potenciometru větší než 2/3Unap nebo menší než 1/3Unap, operák zůstává trvale ve stejným stavu výstupu = proto může mít výsledná regulace i úplně vypnutej nebo obráceně bez jedinýho přerušení trvale zapnutej stav.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 19:59    Předmět: Citovat
Vypadá to logicky. Na C4 je něco podobného pile, nemá to lineární náběh, protože se nabíjí přes odpory. Napětí na C4 se bude pohybovat cca mezi 1/3 až 2/3 napájecího napětí, napětím z potenciometru se mění doba překlopení OZ.
Vyzkouším.
edit - koukám, že píšu pomalu...
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 20:00    Předmět: Citovat
Jo, je tam něco mezi trojúhelníkem a pilou, strmost poklesu napětí je asi 11x vyšší, než strmost nárůstu.
Samozřejmě, jak potenciometrem nastavíš práh překlopení komparátoru nad nejvyšší napětí té "pily", t.j. nad ²/₃ Ucc, máš trvale otevřený FET, tedy 100%.
Když nastavíš referenci pod spodní napětí pily, t.j. pod ¹/₃ Ucc (to jsou standardní hodnoty NE555), je tam nula, protože FET neotevře.
Asi bys měl něco nastudovat o časovači 555.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 20:11    Předmět: Citovat
Stejně je zajímavý, že než by tam dali čtyřnásobnej OZ, kterej to zastane všechno, tak tam radši dají obvody dva. Přece nemůže být levnější kombinace 555 a LM358, jak jedna třeba LM324.
beny66ka
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 20:12    Předmět: Citovat
V každém případě mi to přijde geniální. Jednoduché a plná regulace.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 20:43    Předmět: Citovat
Tohle pracuje na stejném principu. Od nuly až po plný svit.
 Soubor:  PWM vykonovy regulator 15A.jpg
 Velikost:  51.56 kB
 Staženo:  579 krát
beny66ka
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 10:57    Předmět: Citovat
jezevec:
Čím se nastavuje u toho OZ frekvence pily?
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 13:03    Předmět: Citovat
Kombinací R5C1. Zpětnovazební odpor R3 určuje hysterezi překlápění = amplitudu napětí na kondíku. Zbytek odporů kolem OZ1 nastavuje pracovní body.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 16:22    Předmět: Citovat
Tak si dovolím také jedno zapojeníčko. To od uživatele "jezevec" nabízí tuším Tipa i jako stavebnici.Už se zde objevilo několikrát. Potom jsem měl ve vzpomínce jedno zapojení s obvodem LM393,ale tam se spodní hranice regulace nachází někde kolem 9.% ,ale jinak to je zdařilá konstrukce určená pro řízení jasu Led modulů. A to co posílám je asi z časopisu ABC ???
 Soubor:  PWM 0 až 100.JPG
 Velikost:  129.73 kB
 Staženo:  469 krát
gubajs
Založen: Dec 20, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 7:19    Předmět: Citovat
Ahoj,
Taky jsem nedávno řešil PWM. Kolega v práci mimo jiné fotí jak jako hoby tak i pracovně a právě řešil PWM pro jas LED. Ve svém rádoby atelieru chtěl mít osvětlení pomocí led. Zakoupil si dražší led ribon (čistí bílá, tedy skoro) a chtěl zdánlivě ušetřit na pwm právě. Tak u nás zakoupil 3x pwm regulaci (10A 90W) na tři panelová led světla. Následně bohužel zjistil, že při focení a natáčení s uzávěrkou 1/1000 je na snímcích vidět právě rozsvěcování a zhasínání LED (že pulsují).
Tak jsem mu ukázal že s pomocí arduina mini pro a jedním mosfetem zapojeným tak že na jeho gate jsou dva další pnp a npn trasistory, které regulují gate mosfetu na čistý střih, to jde ještě levněji a hlavně lépe. Na arduinu lze pomocí registru nastavit na řídícím pinu pro mosfet až 16Mhz. Pro ukázku jsem nastavil 3Mhz. zkusil nafotit s uzávěrkou 1/1000 a ejhle, vše v pohodě a foták nic nestihl.
Cena výroby jednoho pwn i s led displayem vychází z aliexpresu na 70 kč
ty obvody výše jsou taky super, ale bohužel 555 má dle datasheatu max jen 30Khz a dokonce ten obvod poslední, má nastaveno jen 3Khz. (pro lidské oko v pohodě, to stíhá jen 24hz)
Gubajs
PS: jen jsem se chtěl zmínit Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 8:10    Předmět: Citovat
Tak to bych fakt chtěla vidět, jak Arduinem generuješ 16MHz a dokonce PWM a jak to spínáš MOSFETem. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 11:47    Předmět: Citovat
Hádrujýno by to možná i zvládalo, ale ten výkonovej MOSFET se 16MHz v gate bych opravdu chtěl vidět v takovým fofru spínat ... Dyk to už má vlnovou dýlku kolem 18-19 metrů, tam vedení včetně pásku dlouhý 4-5 metrů musí vyzařovat jako prase (čtvrtvlna) - a kdyby do toho šlo jak píše gubajs nějakejch 90W, dávno už by někoho odtama vedli v klepetech za narušování rádiovýho spektra ...
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 12:05    Předmět: Citovat
Pokud se nemýlím, tak v Arduinu mini je ATmega328 a ta si o 16MHz PWM z čítače může nechat jen zdát. Když poběží na 20MHz, dostane se z ní max. 10MHz obdélník, PWM n-násobně méně.
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 12:12    Předmět: Citovat
Fajn, já se zas až tolik o tyhle programovatelný sfiňstva nezajímám, ale zase si umím představit, jak i s menším taktem dokázat učunit výstupní frekvenci ještě vyšší než 16MHz (třeba způsobem stejným, jaký používají digitální stupnice s automatickým dolaďováním = kmitočet oscilátoru se podělí nějakým koeficientem, pak se PLL závěsem porovná s nižší referenční frekvencí - a výsledek se pomocí procíku a DAC převede na napětí ladící varikapem oscilátor ...
