HP pcs 1315 multifunkčné
a4tech
Založen: Sep 08, 2002
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 14:23    Předmět: HP pcs 1315 multifunkčné Citovat
Zdravím, mám toto muti zariadenie a začalo sa chovať divne. Po zapnutí prebehne test vtiahne papier a naskočí E a bliká skontrolovať papier. Nejde nič ani tlačenie ani scan. Proste error. Na nete som našiel zopár prosieb o pomoc z tou istou chybou.Čo to je?Papier to nie je. Je pekne vtiahnutý ako má byť.
Ďakujem
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 15:15    Předmět: re: Citovat
mal som to aj ja na PSC 1215,vymenil som ciernu kazetu a bolo to OK.
Ale moze to robit aj farebna kazeta,alebo je tam aj ina porucha
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
lobcob
Založen: Sep 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2007, 14:21    Předmět: Citovat
Pokud by ti to dělalo nadále, tak se pokus vyčistit tlačítka, nebo je zkontrolovat, jestli nejsou trvale sepnuté. Pak bych skouknul ty různé snímače papíru a tak ... prostě bych tu tiskárnu vyčistil celkově.
POUZE MÁ ÚVAHA Idea
příjemný den
PEPA
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 9:33    Předmět: Neviem ci si to uz vyriesil Citovat
Ak si to vyriesil tak napis ako aj ostatnym. Ak nie, tak tam byval vadny unasac papieru pokial sa to chovalo takto ak si dobre spominam aspon tak mi hovorili ked som to daval do servisu, ale bol by som rad keby mi niekto objasnil ako presne to vypada a co presne sa na nom kazi a ako to na nom rozoznat ze je pokazeny. Dakujem Wink
Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 18:18    Předmět: Citovat
Kurna, ja mam tuto istu tlaciaren, ma uz dva roky, ale zatial (dufam) problemy nie su. Minule som menil kazetu, slape ako ma, len chce furt centrovat cartridge a ja ho furt odbijem Very Happy
Inak na tej naplni je napisany akysi datum, co je to za datum? Nema ten cartridge nejaky chip ktory sposobi, ze po prejdeni datumu je uz kazeta nepouzitelna?
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 21:21    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
...Inak na tej naplni je napisany akysi datum, co je to za datum? Nema ten cartridge nejaky chip ktory sposobi, ze po prejdeni datumu je uz kazeta nepouzitelna?
Tuším že ano. Takovou tlačírnu bych si asi nikdy nekoupil... parchanti Very Happy
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
jEti
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 21:31    Předmět: O com to bavite? Citovat
To co tu rozpravate je sarza/datum spotreby, je to vyrobcom odporucany datum spotreby. V praxi orig. naplne pri dobrom skladovani znesu ovela viac..
a co sa tyka tej zarovnavacej stranky, tak keby si prelozil ten text co je na nej napisany tak tam je ze ju mas otocit tymi dvomi kockami smerom k tlacitkam, textom nadol, zasunut do skenera a stlacit tlacitko skenovat,.. a vykona sa tzv. zarovnanie tlacovych hlav..
PabloX
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 12:46    Předmět: Re: O com to bavite? Citovat
a co sa tyka tej zarovnavacej stranky, tak keby si prelozil ten text co je na nej napisany tak tam je ze ju mas otocit tymi dvomi kockami smerom k tlacitkam, textom nadol, zasunut do skenera a stlacit tlacitko skenovat,.. a vykona sa tzv. zarovnanie tlacovych hlav..[/quote]
A mam minat farbu zakazdym, ked vytiahnem na par sekund cartridge. Lebo ona ak si ten papier nevytlaci vtedy ked treba, tak mozes skenovat, ale nema to ucinok...
PabloX
jEti
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 18:36    Předmět: Mne to fungovalo vzdy Citovat
Mne to fungovalo vzdy ja som nikdy nemal problem
a4tech
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 20:21    Předmět: Citovat
Zdravím, tak som to rozobral. Zistil som,že ozubenie je ok. Už som sa potešil,že to ide - blikala už led náplne. No pozabudol som na zadný kryt.Inak je po starom. Bliká LED papiera.Nepozdáva sa mi pravá časť valca. Je tam páčka na pružine a zdá sa,že je u lomená. Ak má niekto funkčnú,neurobí pár záberov a pošle to?Je tam ozubenie a na ňom tá páčka. Nevie niekto ako to spojazdniť iba ako skener? Joooj zlaté bastlírske ručičky help. Confused Ozaj ono to po pripojení sa PC indikuje HP 1310 Question
tu je to foto. Jak to má vyzerať neulomené?Akú to má funkciu?
 Soubor:  IMG_0909.JPG
 Velikost:  47.29 kB
 Staženo:  48 krát
