Koupím izolační transformátor 230V/230V/200VA
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 16:16    Předmět: Koupím izolační transformátor 230V/230V/200VA Citovat
koupím izolační transformátor 230V/230V/200 - 500 VA, nemáte někdo?
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 18:58    Předmět: Citovat
Tady máš nová trafa, můžeš si vybrat výkon, ale je to raketa:
http://www.sved.cz/eshop/transformatory_oddelovaci-shop/10.htm
Levnější nový trafák těžko seženeš.
Nebo zkus někoho, kdo měl co do činění s elektroinstalací ve zdravotnictví. Tam se taková trafa používala. A s hlídači izolačního stavu.....
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 19:40    Předmět: Citovat
Zase také pálky to nejsou. Vzhledem k tomu, že je to samá měď tak je to ještě levné.
Karel51
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 19:46    Předmět: Citovat
Je to pálka, máš pravdu.
Vim , že trafa používaly radiotelevizní služby , tam to byla dokonce povinost.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 19:59    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
Zkus někoho, kdo měl co do činění s elektroinstalací ve zdravotnictví...
Nemusí to být zrovna ve zdravotnictví, používají se u celé ředy zařízení třeba k oddělení ovládacích nebo řídících obvodů. Pokud má sloužit jako ochranný oddělovací transformátor měl by odpovídat ČSN EN 615 58. Každé trafo nemusí požadavkům na ochranné oddělení vyhovovat - třeba pokud sloužilo pouze jako zdroj funkčního napětí.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 20:33    Předmět: Citovat
Oddělovací trafa co jsem viděl, byla konstrukcí dvousloupková. Určitě kvůli izolační pevnosti...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 20:49    Předmět: Citovat
Jo, s odděleným vinutím se snáz dosahuje větší izolační pevnost. Ale jde to učunit i na jednom sloupku včetně izolace pro bezpečnostní třídu B = 4kV /60 sekund, jen to dá víc práce ...
jirka5
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 22:40    Předmět: Citovat
To Achab:
Podívej se na specifikaci těch transformátorů a uvidíš, že té normě vyhovují. Docela si dávám bacha, abych nedoporučil něco, co není úplně košér.
To Karel51:
Ještě k té ceně. Podařilo se mi před několika lety koupit na burze v Drážďanech profesionální oddělovací transformátor určený pro radiotelevizní opravny. Je regulační a má dokonce i vestavěný zdroj pro opravy tranzistorových přijímačů. Vše bytelné kovové bedně - ostatně u Němců jak jinak. Stál ovšem bratru 100 Éček, naštěstí to bylo ještě v době, kdy se ČNB o náš blahobyt nestarala znehodnocováním koruny.
V porovnání s tím se mi ceny libereckých trafáků docela přijatelné. Myslím si, že na opravu běžných rádií a televizorů úplně postačí těch 200 VA. Levnější těžko najdeš, docela si jsem tím jistý, protože nedávno jsem sestavoval určitou cenovou nabídku.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 23:04    Předmět: Citovat
Používáme řadu JOC, mají atest na 4kV, což je pro "dráhu" jakési minimum...
http://eshop.elfetex.cz/10-033-405-trafo-230v230v-joc-e4050-1127-320va
Achab
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 8:25    Předmět: Citovat
Trafa JOC, JBC mají svařované jádro a mírně vyšší ztráty ale běžně to nijak nevadí. Hlavní určení je pro rozvaděče, s případnou opravou a demontáží se nepočítá.
jirka5 napsal(a):
Většina nově vyráběných transformátorů tohoto provedení ČSN 615 58 vyhovuje, myslel jsem spíš různé staré zásoby nejistého původu a určení. Zvlášť trafa se společnou kostrou pro všechny vinutí bez izolační přepážky.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 10:00    Předmět: Citovat
Oddělovací trafa vyrábí i v Jevišovicích. A po vlastních zkušenostech bych šel alespoň do 500W Wink .
jirka5
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 11:52    Předmět: Citovat
Naprostý souhlas. Osobně bych do nějakého neznámého trafa, které se 30 let válelo někde ve sklepě nebo v garáži, taky nešel. Míním tím, že bych ho určitě nekupoval. Ale Karel51 nám ještě vůbec neprozradil, k čemu to trafo potřebuje.
