Levnější nový trafák těžko seženeš.
Nebo zkus někoho, kdo měl co do činění s elektroinstalací ve zdravotnictví. Tam se taková trafa používala. A s hlídači izolačního stavu.....
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st listopad 16 2016, 19:59 Předmět:
jirka5 napsal(a):
Zkus někoho, kdo měl co do činění s elektroinstalací ve zdravotnictví...
Nemusí to být zrovna ve zdravotnictví, používají se u celé ředy zařízení třeba k oddělení ovládacích nebo řídících obvodů. Pokud má sloužit jako ochranný oddělovací transformátor měl by odpovídat ČSN EN 615 58. Každé trafo nemusí požadavkům na ochranné oddělení vyhovovat - třeba pokud sloužilo pouze jako zdroj funkčního napětí.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st listopad 16 2016, 20:33 Předmět:
Oddělovací trafa co jsem viděl, byla konstrukcí dvousloupková. Určitě kvůli izolační pevnosti... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 16 2016, 20:49 Předmět:
Jo, s odděleným vinutím se snáz dosahuje větší izolační pevnost. Ale jde to učunit i na jednom sloupku včetně izolace pro bezpečnostní třídu B = 4kV /60 sekund, jen to dá víc práce ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 652 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: st listopad 16 2016, 22:40 Předmět:
To Achab:
Podívej se na specifikaci těch transformátorů a uvidíš, že té normě vyhovují. Docela si dávám bacha, abych nedoporučil něco, co není úplně košér.
To Karel51:
Je to pálka, máš pravdu.
Vim , že trafa používaly radiotelevizní služby , tam to byla dokonce povinost.
Ještě k té ceně. Podařilo se mi před několika lety koupit na burze v Drážďanech profesionální oddělovací transformátor určený pro radiotelevizní opravny. Je regulační a má dokonce i vestavěný zdroj pro opravy tranzistorových přijímačů. Vše bytelné kovové bedně - ostatně u Němců jak jinak. Stál ovšem bratru 100 Éček, naštěstí to bylo ještě v době, kdy se ČNB o náš blahobyt nestarala znehodnocováním koruny.
V porovnání s tím se mi ceny libereckých trafáků docela přijatelné. Myslím si, že na opravu běžných rádií a televizorů úplně postačí těch 200 VA. Levnější těžko najdeš, docela si jsem tím jistý, protože nedávno jsem sestavoval určitou cenovou nabídku.
Zaslal: čt listopad 17 2016, 8:25 Předmět:
Trafa JOC, JBC mají svařované jádro a mírně vyšší ztráty ale běžně to nijak nevadí. Hlavní určení je pro rozvaděče, s případnou opravou a demontáží se nepočítá.
jirka5 napsal(a):
Většina nově vyráběných transformátorů tohoto provedení ČSN 615 58 vyhovuje, myslel jsem spíš různé staré zásoby nejistého původu a určení. Zvlášť trafa se společnou kostrou pro všechny vinutí bez izolační přepážky.
Zaslal: čt listopad 17 2016, 11:52 Předmět:
Naprostý souhlas. Osobně bych do nějakého neznámého trafa, které se 30 let válelo někde ve sklepě nebo v garáži, taky nešel. Míním tím, že bych ho určitě nekupoval. Ale Karel51 nám ještě vůbec neprozradil, k čemu to trafo potřebuje.
