Koupím elektronky 12TA31
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 22:05    Předmět: Koupím elektronky 12TA31 Citovat
Koupím 2 až 4 kusy elektronek 12TA31 funkční, použité nebo nové.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 12:14    Předmět: Citovat
V žádném katalogu Tesla jsem 12TA31 nenašel. Jen 11TA31, 13TA31 a 14TA31. Jaké má mít parametry?
Nabízí je kromě Denkla i Buček.
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 12:31    Předmět: Citovat
Zapalovaci napeti 125V, stabilizovane napeti 85V pri proudu 1-10mA. Ekvivalentni flaska je Str 85/10
jjilek
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 12:44    Předmět: Citovat
STR85/10c mám použité i nepoužité. 2-4 ks ale i více 40 Kč/ks.
Karel51
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 14:32    Předmět: Citovat
jjilek - dobře, koupím od Tebe 4 kusy Str 85/10 nepoužité, příští měsíc vemu více, platba třeba na účet, číslo mi můžeš poslat soukromnou zprávou a tam doladíme zbytek , souhlasíš?
jjilek
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 14:35    Předmět: Citovat
OK, pošlu běhen odpoledne SZ. To potřebuješ na BS 275?
Karel51
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 15:01    Předmět: Citovat
Ano na BS 275.
Peedros
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 17:36    Předmět: Citovat
A jsi si jist,ze ten zdroj neslape prave kvuli tem stabilizatorum? Jinak to samozrejme neni spatne mit je skladem,ja mam tu novejsi verzi s 10W Zenerkou a udelal jsem take zasobu,uz mi jedna zenerka odesla. Ten zdroj je sikovny, da se v pohode opravit,pokud to neodsere trafo.
jjilek
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 18:21    Předmět: Citovat
Ten zdroj je skutečně užitečný, i když je docela těžký. Ani po letech nevím, co je uvnitř. Stále šlape.
Karel51
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 22:13    Předmět: Citovat
Peedros - na 100%, 2 elky nežhaví protože jsou prasklý, po výměně dám vědět co bude dál.
jjilek
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 22:18    Předmět: Citovat
Karel51 napsal(a):
Peedros - na 100%, 2 elky nežhaví protože jsou prasklý, .
Dej vědět, který to jsou, možná je mám také (kromě 6L50).
Karel51
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 22:36    Předmět: Citovat
2x AZ4 žhaví, 2x 6L50 žhaví, 2x 6F36 žhaví, E7a E8 by měly být 12TA31 nebo náhrada Str 85/10, tyto 2 elky jsou ale praskle tak musím počkat až je budu mít a pak zapnu a uvidím jestli zdroj bude funkční, byla by to škoda kdyby nefungoval.
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 23:08    Předmět: Citovat
Ty stabilizatory predpokladam nemaj zhavit, jen doutnat.
Peedros
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 23:38    Předmět: Citovat
Asi tak,zhaveni nemaji a pokud v nich neni vyboj,nemusi byt nutne vadne. Napeti uvnitr mas zmerena?
jjilek
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 8:23    Předmět: Citovat
Ještě je otázka, proč praskly, když se za normálního stavu nezahřívají?
