Zaslal: st listopad 16 2016, 10:25 Předmět: Jaké trafo k betlému?
Na půdě jsem našel starší betlém, který bych rád zprovoznil. Osvětlení betlému (domečky, chlév a ostatní příslušenství) tvoří 16 paralelně zapojených žároviček E10 12V / 0,1A. Údajně prý k napájení bylo použito trafo používané k modelové železnici s reostatem. Prosím o radu, zda toto trafo vyhovuje, nebo jaké trafo by bylo vhodnější.
Není zdroj jako zdroj. Ty to trafo máš? Dej sem fotku. Ve zdroji k elektrickému vláčku co ho mám já je knoflík (ne na reostat ale je tam regulační trafo) co reguluje ss napětí asi v rozsahu od -12V do +12V a extra napětí asi 16Vstř. To by asi šlo, ale nech to skouknout někomu, kdo tomu rozumí, jestli nebude třeba tam přibastlit nějaké omezení, aby si s tím někdo nehrál a neodpravil žárovičky. Nebo by se asi hodil takovýhle zdroj:
https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sitovy-12v-1500ma-5-5-2-1mm-b-vigan
Ale zase nejdřív změřit a vyzkoušet, co tomu ty žárovky řeknou. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st listopad 16 2016, 10:52 Předmět:
Jedná se pravděpodobně o transoformátor FZ1. Trafo dá dle štítku 1,2A. 16 žárovek = 1,6A. Transformátor má tepelné pojistky proti přetížení. Takže za hranicí tohoto zdroje. Pojistka by mohla vypínat.
Citace: Transformer PIKO Spielwaren FZ1 for Piko trains.Prim: 220 V ~ / 50 Hz / 33,6 VASek. Bahn: 1,7 12 V= / 1,2 ASek. Zubehör: 16 V~ / 1,2 A
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 16 2016, 11:10 Předmět:
Jak psal Achab, chce to zdroj 12V=, min. 1,6A.
Avšak osobně bych do přívodu dal třeba dvě diody v propustném směru- vycházím z toho, že pokud žárovky nebudou svítit naplno, vydrží déle (nebudeš je muset měnit, možná k nim ani není dobrý přístup?), proud ze zdroje bude o něco nižší. A to, že žárovky budou o něco méně svítit, to u betlému asi nebude problém. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st listopad 16 2016, 11:56 Předmět:
Např. 1N5408, mají v každé prodejně, korunová záležitost. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1290 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st listopad 16 2016, 14:19 Předmět:
Diod nakup víc, jinak ti bude betlém pravděpodobně dost zářit Nebo použij 9V zdroj (na tom FZ1 se dala úroveň žhnutí nastavit, ani nemusely spínat ochrany) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 16 2016, 16:16 Předmět:
To že tam jsou žárovičky na 12V ještě neznamená, že se ten betlém musí osvicovat jako jeviště někde v Národním svícením "na plný pecky". Naopak. K vánoční atmosféře vždycky patřily svíčky s otevřeným plamenem a tím i světlo s odpovídající tzv. "barevnou teplotou" - v tomhle případě jen něco kolem 2500-3000K, maximálně 4000K neboli světlo žlutý, žluto-oranžový až oranžový, kterýmu taky dost odpovídají slabě podžhavený vlákna normálních žárovek. Na ten "vláčkovej trafák FZ1" to určitě nebylo zapojený zbůhdarma - protože tenhle trafák, jak už tady padlo, obsahuje regulační trafo s proměnným počtem zapojenejch závitů na sekundáru a tím taky umožňuje naprosto bezeztrátovou regulaci napětí na výstupu. Navíc je tahle regulace NERUŠÍCÍ - na rozdíl od všech dalších polovodičovejch udělátek neobsahuje strmě spínající polovodičový prvky, takže nezpůsobuje žádný nežádoucí vrčení v rádiu a podobně. Ergo kladivo, tím trafem se nastavilo takový výstupní napětí, při kterým žárovičky už dostatečně svítily, ale kdy to pořád ještě vypadalo jako světlo od svíček = tipoval bych to tak někam k 9-10 voltům provozního napětí. Protože dneska sehnat fungující FZ1 s nerozbitou "pixlou" je dost velkej kumšt (výrobcem použitej plast věkem zdegradoval a zkřehnul, takže obaly těch napáječů praskají i při křivým pohledu), já osbně bych dneska asi volil použít jednak ten spínanej napáječ 12V/2A, ale druhak ZA NĚJ zařadit PWM regulátor - plánků je na netu 6 půlek, stačil by na to integrovanej časovač 555, pár pasivních součástek a výkonovej spínací tranzistor ze série IRF případně IRFZ - tyhle PWM regulátory se dají koupit i jako stavebnice, stačí osadit destičku, připojit zdroj, spotřebič a otáčením potenciometru si nastavit potřebnej výkon. V týhle konkrétní aplikaci bych místo potenciometru volil trimr, aby se hodnota nastavila jednou "na furt" a bylo by. ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
