Založen: Aug 22, 2009 Příspěvky: 198 Bydliště: Praha Východ
Zaslal: st listopad 16 2016, 5:23 Předmět: Náhrada EPROM 27x010
Zdravím, potřeboval bych poradit čím nahradit v zařízení výše uvedenou paměť. Jedná se o řídící jednotku z auta, takže se z ní pouze čte. Potřeboval bych něco v pouzdru plcc32. Díky.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6631 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 16 2016, 12:33 Předmět:
Problém těhle PLCC pouzder je, že jsou to obvykle otp eprom, takže pokud chceš jen něco zkopírovat, OK, ale pokud si s tím chceš hrát a modifikovat obsah, sáhnul bych po 28C010 nebo 29C010. Ty lze vytěžit z vadných mainboardů starších počítačů.
Zaslal: so listopad 19 2016, 21:31 Předmět:
Ano, dej ji tam, jen si ověř, jak je v zařízení zapojen pin /WE, je potřeba, aby byl na VCC, snad bude, ten pin je hned vedle, tak kdyby ne, tak to přebastli v té patici, co budeš osazovat.
