Zdravím všechny,
sháním někoho, kdo by byl schopný opravit BM215(A). Známému přestal fungovat během měření elektronky 4654 (údajně udělala nějaký oblouk u anody) a od té doby neměří Ia. Našel jsem tam spálenou pojistku(0,2A), po její výměně za podobnou hodnotu se sice ručka vychyluje, ale neukazuje správně. Našel by se tu někdo schopný opravy? Děkuji za každou nabídku.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po listopad 14 2016, 10:38 Předmět:
Snad by neměl být problém to opravit svépomocně, dokumentace je zde. Měření Ia je běžný ampérmetr v anodovém obvodu, v servisním návodu od Jana Tomka (v odkazu) je na str. 6 zjednodušené principiální schéma.
Pokud to ukazuje chybně i u dobrých elektronek je vhodné zkontrolovat celkové propojení prvků v obvodu, bočníky ampérmetru, případně velikost anodových napětí zdroje.
Založen: Jul 10, 2016 Příspěvky: 81 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: po listopad 14 2016, 17:21 Předmět:
Včera večer jsem měřič ještě zkusil odkrytovat a zkontrolovat bočníky. Podle multimetru jejich hodnoty přibližně sedí (v minulosti jich značnou část již někdo nahrazoval) Nakonec jsem po chvíli kontroly našel příčinu těch nesmyslných výchylek ručky. Jedno z pájecích oček v obvodu s rezistory se úplně vypařilo, provizorně jsem to spájel olovnatou pájkou dohromady. Po této menší opravě již přístroj začal opět fungovat, ale příjde mi, že se rozkalibroval. Zkusil jsem porovnat naměřené hodnoty z doby před poruchou s těmi po opravě a například u EL84 to ukazuje o přibližně 0,4-1,2mA více než předtím. (při měření Ia a S) Odhadem se to liší o cca 10%, možná více. Lze to v domácích podmínkách znovu zkalibrovat nebo na to je potřeba více zkušeností a vybavení? Děkuji
Zaslal: po listopad 14 2016, 21:13 Předmět:
Taky záleží na přesnosti těch měněných bočníkových odporů, u větších proudů i na přechodových odporech kontaktů a přepínačů - vhodné vyčistit. Jednotlivé proudové rozsahy je možné zkontrolovat externím ampérmetrem nebo aspoň změřit měněné bočníky.
Nepřizpůsobení napájení síťovému napětí příslušným přepínačem taky vnese přídavnou chybu - kolikrát se na to zapomíná.
Zaslal: po listopad 14 2016, 22:40 Předmět:
Síťové napětí je nastavené dobře, byla to první věc co jsem kontroloval kvůli té odchylce. Ty odpory v bočníku jsou takový mix-cca 3 ks původní a zbytek zřejmě metalizované tesla + nějaké novější. Asi by stálo za to některé z nich vyměnit pokud bude k dostání vhodná přesná náhrada. Osazené typy si ted z hlavy přesně nevzpomenu, jedině se podívám dovnitř až zas bude chvíli čas. Jinak bych se rád zeptal, co je vhodné na čištění těch přepínačů? Děkuji za rady
Zaslal: út listopad 15 2016, 14:23 Předmět:
Ty naměřené údaje je potřeba brát s rezervou, jsou spíše orientační. Nakonec i v manuálu od J. Tomka je poznámka:
"S ohledem na metodu měření použitou v BM215A, na dovolené odchylky napětí a přesnost měřidla není třeba brát výsledky měření smrtelně vážně."
Jinak o renovaci BM215 je zde celé vlákno i se zmínkou o čištění přepínačů. Případně hledej "čištění kontaktů" nebo podobná témata, probíralo se to tady víckrát a ne každý přípravek nebo postup se hodí na všechno.
Zaslal: út listopad 15 2016, 16:02 Předmět:
To ano, konstrukce zřejmě není úplně dokonalá a ne všechny elektronky to musí měřit úplně správně. Na druhou stranu na roztřídění na "nové", dobré, slabé a vadné se to opravdu hodí. Na tu údržbu se podívám až bude volná chvíle. Stále je co zkoušet a ladit
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12374 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út listopad 15 2016, 17:00 Předmět:
Ověř si, jak funguje ten 15V a 300V voltmetr (nebo jak to tam je), pokud to bude ukazovat nesmysly, je třeba hledat vadu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út listopad 15 2016, 17:48 Předmět:
Achab má pravdu, předřadné odpory jsou zvlášt pro volmetr a mA metr. Konkrétně podle dokumentace R26, R27, R28 pro voltmetr (ty jsem předtím měřil a byly dobré). Při stlačení tlačítka síť se ručka vychýlý k rysce jako předtím takže to zřejmě měří dobře. Spíše bude mírně jiné to měření Ia kvůli té opravě.
