Jak je to s TESLA kondenzátory? Myslíte že jsou poruchovější, nebo jsou na tom lépe? Docela by mě to zajímalo, pracuji s nima prakticky furt a zatím se mi kupodivu ještě nestalo že by byl nějaký špatný, a to jsem i měřil kapacitu.
Elyty jsou součástí tak zvaných "kurvítek", který zabezpečují výrobcům odbyt a autorizovaným opravářům práci. (Nic proti, ale sám jsem kdysi pracoval v jednom servisu, kde jsem měl výrobcem předepsán způsob opravy - výměnou za nový díl a nedej Bože, když jsem si dovolil opravit studený spoj výkonového odporu..)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 18 2007, 17:00 Předmět:
Výrobce někdy předepisuje i náhradu jednoho kurvítka jinými dvěma - takto mi vyměnili nejednou i doposud funkční věc, se kterou do té doby nebyly problémy a ejhle, ony se po velmi krátké prodlevě (VŽDY AŽ PO PROBĚHNUTÍ ZÁRUKY NA OPRAVU) objevily!!! Co mne ale nejvíc dorazilo, byla "oprava" switch zdroje v TVP Grundig - klasika s TL494, vyschlé 4 kondíky kolem IO, to by nebyla žádná zvláštnost, ale to, jak byly vyměněny - za 105° byly dány jen 85°, navíc ve zdroji, kde pracují v kHz oblasti byly ponechány na nezkrácených cca 3cm fousech...
Jak říkával Julius Satínský, IŠLO MA TRAFIŤ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 19 2007, 6:11 Předmět:
Shrnul bych to: na to, jak pestrý sortiment aktivních a pasivních prvků se v každém zařízení najde, elektrolyty si titul "kurvítko" rozhodně zaslouží.
A teď trochu OT:
Artaban001 napsal(a):
....sám jsem kdysi pracoval v jednom servisu, kde jsem měl výrobcem předepsán způsob opravy - výměnou za nový díl a nedej Bože, když jsem si dovolil opravit...
Kdysi jsme s kolegou, který dělal v radiotelevizní službě (přeložím: v opravně), podávali do Přelouče jako zlepšovák potření řemínků a obložení mezikol magnetofonů a gramofonů obyčejným čistým saponátem, a nechat rozleštit, nevymývat. Měli jsme vyzkoušené na řadě B70, že místo sedmi měsíců životnosti (to tehdy bylo měsíc po záruce) se muselo znovu impregnovat až za dva roky.
V Tesle to viditelně ani nečetli: přišla ormigem namnožená odpověď, že podle předpisu výrobce se zásadně díly neopravují, ale mění za originální náhradní. Razítko, podpis, hotovo. K tomu byl průvodní dopis, že se zkouší už šestá gumová směs pro zvýšení spolehlivosti a že se omlouvají za přechodný nedostatek mezikol do modelů....
To jen na potvrzení.
Zpět k ellytům: životnost elektrolytů z Tesly a v Teslách je většinou úcty hodná. Ať už proto, že by byly tak dobré (přinejmenším slušné i byly), nebo proto, že konstruktéři je nezatěžovali v provozu až na doraz, natož kousek za.
Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 90 Bydliště: Brno, Pov. Bystrica
Zaslal: st červen 20 2007, 19:59 Předmět:
Vidim ze hon na "teba" sa ta nejako dotkol. Hmmm zaujimava otazka, elektrika sa venujem asi od 10r, ked som pripojil 3V ziarovku na 220V. Opravujem co pride. Cize vsehochut. Kusy si naozaj nepocitam Ale ako priznam sa, ze mam racej digitalnu techniku, procesory a podobne. A v tejto oblasti aj tvorim. A nie len pre seba.
No ak ta otazka nebola myslena provokacne, tak som na nu odpovedal, ak hej, tak racej kasli na. Nemienim sa to vychvalovat, co som porobil a ake sutaze povyhraval. Inak myslim, ze kazdy pochopil, ze tato tema bola len taka na odlahcenie.
Inak ak chces, mozeme pokecat na ICQ.
Zaslal: st červen 20 2007, 21:10 Předmět:
kondik napsal(a):
To: Modemo
Mna sa to nijak nedotklo, ale je zasadny rozdiel, ked niekto nieco vyraba a ked niekto nieco opravuje.
Mna uz "nadsenie" z vyrabania niecoho pred niekolkymi rokmi opustilo, radsej si nieco kupim hotove, ako to vyrabat, potom tomu vychytavat muchy a hlavne nato nemam cas. Pretoze sa venujem opravam, tak v tom je medzi tebou a mnou dooost velky rozdiel.
No ok, sak kazdy ma rad nieco ine, ale nepochopil som, preco nas dvoch porovnavas???
No a nemyslel som tak, ze vyrabam veci co sa daju kupit, take to klasicke bastlenie. Ja robim jednoucelove zariadenia (LCD, procak, vstupy/vystupy), vacsinou pre priemysel.
Ale ved to je jedno, ci oprava ci tvorba, hlavne aby si clovek cosi privyrobil
Zelam vela opravenych zariadeni
Strana 2 z 3
