Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne listopad 13 2016, 23:17 Předmět:
Pokud by to bylo před elektroměrem, byl by vadný a byla důležitá zpožděná charakteristika, tak je jen jedno řešení - sehnat jiný, najít si nějakou záminku pro odplombování, vyměnit, nechat zaplombovat a tvářit se, že byl např. špatný spoj, povolená svorka,...
J1K asi bude větší problém, ale např. ITM 25A má (nabízí) zatím na webu Buček
bucek.name
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 13 2016, 23:28 Předmět:
Měl by dát fotku toho svýho jističe. M a hodnota proudu byla taky na jističích J7K. (páčka a vyrážecí tlačítko) Na konci 60-tých let se dávaly jako hlavní domovní jistič, aspoň tedy u nás fy Eram. A co vím, na ně retrokit není, připojovaly se na očka nebo pod příložky.
http://www.oez.cz/nahrada-starsich-typu/nahrady-starsich-jisticu-j7k-lsf _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po listopad 14 2016, 7:47 Předmět:
Původní starší typy by měly být pokud možno nepoužité, zvlášť pokud mají sloužit jako jistič před elektroměrem a udržet plné zatížení. Z druhé ruky jde často o demontáže kde nikdo neví jak a kde byly používané. Takový kus může mít vyhřáté spouště, oprslané kontakty od vypnutí x zkratů a vůbec být sám před koncem životnosti.
Zaslal: po listopad 14 2016, 8:51 Předmět:
U výměny staršího hl. jističe projde většinou původní originální typ ať už byl ITV nebo ITM, u starých zařízení na tom obvykle moc nebazírují. Ale při výměně za nový typ se požaduje charakteristika "B" jako u většiny maloodběrů.
Při nahlášení odplombování z důvodu poruchy není vhodné tyto detaily příliš rozvádět aby si tu charakteristiku "B" přímo nevyžádali nebo v případě úpravy rozvaděče na nový typ nepožadovali i revizi.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 652 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: po listopad 14 2016, 15:25 Předmět:
Pokud vím, tak dříve se na charakteristiku moc nehledělo a prošlo ledacos. Dnes jsou rozvoďáci přísní a striktně vyžadují dodržení připojovacích podmínek. Pokud pan kolega nemá nějaký doklad o tom, že se povoluje hlavní jistič s charakteristikou C, tak bych tam rozhodně dal jistič s charakteristikou B, jinak by se mu mohlo stát, že mu to rozvoďáci nezaplombují a bude mít další starosti a výdaje.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 15 2016, 7:50 Předmět:
Kouknu se doma, 25A skládaný bych měl mít, jen se musím podívat jestli je to IJM. Kouknu se odpoledne. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: út listopad 15 2016, 8:26 Předmět:
rudolf02 napsal(a):
...dělený trojfázový jistič IJV s M v kroužku (jinak IJM) pro 25A.
Pak je to spíš 3×IJM... Nejde náhodou o náhražku 3 samostatných jističů IJM upravenou z jističe ITM odstraněním propojek spouští a spojky ovládacích páček? Z nouze se to tak někdy dělalo.
Zaslal: út listopad 15 2016, 13:48 Předmět:
K tomu značení - jednofázové jističe typu IJV, IJM měly vždy pouze to malé "V" nebo "M" v kroužku protože víc se na jeden štítek nevešlo. U trojfázových IT zůstalo základní značení stejné, zbývající dva štítky na krajních pólech využili pro plné označení typu ITV nebo ITM a výrobce.
Čili u originál trojfázového jističe není možné aby krajní byl označen "ITV" a střední "M v kroužku" nebo obráceně. Pokud se to někde vyskytne tak jde o opravovaný nebo složený kus.
Při oddělení jednotlivých částí jističe je nutné odstranit plombovací hmotu na šroubech takže úprava jde poznat.
