Jak určit proud báze tranzistoru v zapojení SC
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 14:00    Předmět: Jak určit proud báze tranzistoru v zapojení SC Citovat
Ahoj. Potřebuju vědět jak vypočítat proud báze tranzistoru v zapojení se společným kolektorem (sledovač). Mám zapojen sériový stabilizátor se zenerkou a tranzistorem. Potřebuju znát minimální proud báze při kterém tranzistor ještě neomezuje proud emitorem. U zapojení se společným emitorem se to počítá Ib = Ic / h21E. Velké písmeno E v h21E znamená že výpočet platí pro zapojení se společným emitorem. Ale jak určit proud báze v zapojení tranzistoru jako sledovače.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 14:36    Předmět: Citovat
Stejně.
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 16:31    Předmět: Citovat
To, že je tam velké E, znamená, že jde o stejnosměrný zesilovací činitel β v daném pracovním bodě. Samozřejmě v zapojení SE.
Stejnosměrně samozřejmě vyjde stejný proud bází i v zapojení SB.
Malé "e" obvykle znamená skutečný střídavý proudový zesilovací činitel pro malé signály v daném pracovním bodě a v daném rozsahu kmitočtů.
Ovšem pro účely výpočtu zesílení je nutné přepočítat h21e na h21b,
kde |h21b|=-h21e/(1+h21e).
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 15:05    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Stejně.
Teoreticky to úplně stejné není.
"Aby tranzistor neomezoval průchod proudu" znamená u bipolárního tranzistoru jeho saturaci, tj. napětí Uce je asi 0,2V.
Proud zátěží je pak:
Iz = (Ub - 0,2) / Rz (1)
v zapojení SE je:
Iz = Ic
a proud bází tedy:
Ib = Ic / h21E = [(Ub - 0,2) / Rz] / h21E
V zapojení SC je proud zátěží:
Iz = Ib + Ic = Ib + Ib . h21E = Ib . (1 + h21E) (2)
po dosazení za Iz z (1) do (2):
(Ub - 0,2) / Rz = Ib . (1 + h21E)
a tedy:
Ib = [(Ub - 0,2) / Rz] / (1 + h21E)
