Zahradní LED solárky
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 17:23    Předmět: Zahradní LED solárky Citovat
Včera jsem "sklidil" na zahradě svítítka, z 8 kusů nesvítila ani jedna. Půlka měla NiMh "odizolovanej" měděnkou, druha měla článek skoro na 0V. Kupodivu, všechny se po nabití chytly a na 10A rozsahu multimetru dávají zkratový proud 3-5A.
Koukám na zapojení svítítka a vypínač odpojuje komplet baterku. To je trochu na hlavu, nebylo by lepší nechat baterku zapnutou furt a vypínat jen přívod na LEDku? Prostě pokud by svítítko nevydrželo dlouho, tak by se vypla na pár dní LED a NiMh by se dobila.
Zkusil jsem 2 ks udělat na vypínací LED. Otázka ale je, jestli se v tom zapojení při nabíjení nepoužívá přechod LEDky na nějakou napěťovou stabilizaci třeba při intenzivním svitu a zda se bude s odpojenou LED nabíjet NiMh...
Nezkoušel jste někdo svítítka v týhle úpravě? Omlouvám se, vím, že už to tady někdo dokonce nedávno řešil ale nenacházím.
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 17:49    Předmět: Citovat
V niektorych typoch sa skutocne odpoji len LED a nabijanie zostane fungovat.
Tie NiMH clanky su niekedy vadne takym sposobom, ze maju velke samovybijanie. Takze ich vsetky nabi a rano zmeraj. Tie, kde nameras menej ako 1,2V, vyhod.
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 17:59    Předmět: Citovat
Mám tam od loňska Eneloop 800mAh, ty moc samovybíjením netrpěj. Teď mě přišla SZ, že ten odpojovák baterky tam je kvůli bezpečnosti v přepravě, pokud by nebyla komplet odpojená baterka, nelze to dát do letadla a pod.
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 18:26    Předmět: Citovat
Tak eneloop bude OK. Vadne byvaju tie noname clanky, co tam su z vyroby.
Vypinace hniju tiez a tiez vsetko ostatne, co je kovove a dostane sa tam voda Very Happy
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 22:48    Předmět: Citovat
Já mám nahnilý jen + kontaktní plošky pro NiMH. Jo a je to plný pavouků a podobný havěti. Wink
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 2:46    Předmět: Citovat
Mne u niektorých vyhnili vypínače, u dvoch odhnili vývody zo soláru (plošky vývodov boli z napareného hnilíka na skle, opatrne som to naletoval, ale po roku to odhnilo znova). U všetkých som po dvoch - troch rokoch menil akumulátory, tie pôvodné NiCd mali zvod, po nabití nevydržali bez záťaže ani deň. Vymenil som ich za staré NiMH, vyradené kvôli zníženej kapacite.
Uvažoval som aj o náhrade aku superkapacitorom. Skúšal to niekto?
