Používej Bitcomet, ten to nějak ignoruje, akorát to sosá velmi pomalu. Nemáš asi veřejnou IP adresu. O IP adresu se dělíš z dalšíma lidima, co mají inet od stejnýho povidera, jako máš ty
Zaslal: út červen 19 2007, 20:26 Předmět:
Mal som zrejme rovnaký problém, prešiel som na BitComet, ale ten sa choval ako "čierny prijímač", to jest na Torrent stránke ma neregistorvalo a nemohol som zbierať body za seed-ing. Potom som použil uTorrent, ktorý síce tiež hlási problém NAT, ale na torrente je ma vidieť , funguje dobre aj rýchlo a aj body krásne zbieram.
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: st červen 20 2007, 6:38 Předmět:
Azureus neznám, ale měl jsem podobný problém s DC když jsem přecházel z pasivního na aktivního uživatele. Musel jsem si přenastavit v routeru NAT na TCP i UDP směrování. Od té doby to chodí dobře.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: st červen 20 2007, 12:10 Předmět:
paveltl napsal(a):
Azureus prenastaveny a je to super. Stahuji cca 100K. Moc dekuji
Ako si to nastavil??ja som mal tiez Azureus,ale dal som ho prec,leboosm to nevedel nastavit...Tize mam IP adresu,na ktoru su napojeni dalsi 3 ludia...Momentalne pouzivam Bitlord...Dikess...
Zaslal: pá červen 22 2007, 6:21 Předmět:
Deather: jak to myslíš že máš IP adresu na kterou jsou napojeni další 3 lidé?
To máte s kamarády jedno připojení do internetu a nějakým routerem jej máte všichni nasdílené? Pokud ano pak se ten router musí nastavit na NAT - překlad adres.
JJ presne,u suseda je 1 router a z neho sa napajaju dalsi traja ludia...A ako sa to da??Vedel by si to??Diik...
Zaslal: po červen 25 2007, 6:58 Předmět:
To záleží na konkrétním modelu jak se to dělá, zkus napsat jaký máš model.
Je to standartně vypnuté, ptoto vám to nefunguje nikomu. Musí se do servisního nastavení routeru a tam hledat NAT a nastavit si přesměrování.
hodně zjednodušeně:
Ten router vás ostatní schovává za sebe - z internetu je vidět jen ten router. Když jdeš ty ven tak prostě router pošle tvoje data ven a odpověď na ně zase tobě. Jenže když chce někdo zvenčí jít k tobě tak skončí na routeru. Proto aby mohl k tobě musí někdo říct tomu routeru co má kam posílat a k tomu slouží právě ten NAT (překled adres).
hodně zjednodušeně:
Ok a ako zistim aky je to model??Myslim bez navstevy suseda ..
Zaslal: po červen 25 2007, 13:11 Předmět:
Tak to myslím nezjistíš, musíš k němu zajít. A rovnou se ho poptej jestli jej nějak nastavoval, nebo jen připojil jak ho dodala firma. Případně jestli má najaké papíry o tom jak se nastavuje a podobně.
Pokud to bude Zyxel nebo DataCom od telecomu tak ti přesně popíši co máš nastavit, jinak by bylo lepší třeba přes ICQ ti radit co máš hledat.
Každopádně musíš si nastvit NAT a pak ještě Firewall.
Nie somsi isty,ale asi to je D-LINK alebo tak neak sa to pisalo...Som v praci,presne zistim,ked budem doma..
Keby nieco,tu je moje ICQ:235-205-927...
