Zaslal: so listopad 12 2016, 10:29 Předmět: Černá dvojlinka s červeným pruhem, lanko z náhražky mědi?
Nevím, do jaké sekce bych to měl správně dát..
Koupil jsem v elektro černou dvojlinku 2x0,5 (jedna žíla je s červeným proužkem) - potřeboval jsem to k přenosné LED lampičce do auta.
Při letování jsem viděl krásné červené měděné lanko, šlo to krásně pocínovat, ale vodiče lanka se mi zdály trochu tvrdší než je obvyklé.
Dal jsem k tomu magnet a ejhle - ono se mi to k tomu magnetu přicuclo.
Asi nějaká nová kvalitní měď!
Ani nevím, jestli to mám v tom elektro povědět.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so listopad 12 2016, 10:41 Předmět:
Hlavně bych asi takový kov nedával jako "ohebnou" šňůru. To nebude mít dlouhého trvání a pravděpodobně ji překroutíš...
Pokud bylo deklarováno, že je to Cu licna, šel bych jim to vrátit... Bude to poměděná náhražka.
S oblibou používám ty transparentní na repro - ale taky sem viděl dvě provedení podle množství a průměru jednotlivých drátků. Samozřejmě jemnější s větším počtem j lepší pro takové aplikace.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so listopad 12 2016, 11:06 Předmět:
V současné době dost běžná záležitost u některých levných kabelů. Prodejce tě měl upozornit, že se nejedná o plně měděné lanko, ale o levnější CCS provedení a má to být uvedeno i v popise toho nabízeného produktu. V opačném případě bych mu to vrátil.
Nějaké čtivo o CCA + CCS kabelech, viz třeba tady _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so listopad 12 2016, 11:33 Předmět:
U toho poměděného železa u pohyblivých vodičů nastává odírání mědi a dochází k tomu, že se to potom chemií z izolantů celkem rychle lokálně nakoroduje a životnost bude velmi bídná. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
