Dobrý den, řeším problém s příjmem signálu na frekvenci 868 Mhz, mám meteostanici wh1080 a koupil jsem si tento modul http://www.flajzar.cz/vf-moduly-868mhz/prijimac-868-3mhz-fsk.htm. Zapojím ho, a na pin data dám osciloskop a vidím jen velký šum. Mám udělanou druhou meteostanici na 433 Mhz a tam sice je šum, ale o hodně menší. Zajímavé je, že když do vysílače vložím baterky, tak na osciloskopu vidím jen úroveň high (5V cca 3 sekundy), ale v tu chvíli arduino data přijme, další data už potom nepřijdou. Až přijdu domů přidám screen z osciloskopu. Modul mám strčený v nepájivém poli, napájený z arduina 5V, zkoušel jsem i laboratorní zdroj 5V a výsledek byl stejný.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá listopad 11 2016, 15:22 Předmět:
Zdar, je to pravděpodobně superreakčním přijímačem - ty mají tu vlastnost, že bez signálu silně šumí. Když chytí nosnou, šum utichne. Řekl bych tedy, že je přijímač v pořádku.
Jak pise TubeGuru, je to uplne normalni. Cim vyssi prenosovou rychlost prijmac umoznuje, tim vic sumu bude. Software se s tim musi umet vyporadat. Vetsinou se z pocatku vysle delsi sekvence bez dat, aby se prijimac "chytnul" a nasledne se vysilaji data. Po ukonceni prenosu prijimac pri absenci signalu zacne zvysovat citlivost az narazi na sum ktery posle na vystup, zjednodusene receno.
Zaslal: pá listopad 11 2016, 16:35 Předmět:
Tyhle moduly většinou vyžadují kódování typu Manchester, jinak přijímač dost šumí, protože nemá referenční bod pro komparátor na výstupu (on ho má, ale je to střední hodnota šumu, t.j. vlastně přenáší šum na výstup). Není to tento problém?
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3dov%C3%A1n%C3%AD_Manchester _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá listopad 11 2016, 17:35 Předmět:
Má to na výstupu asi lineární zes místo komparátoru. Logické úrovně to neovlivní, jsou na to z principu stavěný. Tak kde je problém ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Teď se mi podařilo najít pin, přes který jdou data do vysílače, tak jsem si to pro kontrolu hodila na osciloskop a ukázalo se že máte pravdu. Vypadá to, že přijímač funguje, ale vysílač od té meteostanice vyšle data jen po vložení baterek a potom nějak stávkuje, přitom jsem četl, že má vysílat každých 48s. Než jsem to dopsal tak poslal dvakrát ,ale před tím 10 min nic.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2799 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá listopad 11 2016, 17:57 Předmět:
Superreakční přijímač je poměrně "široký", dost silný signál dokáže pochytat i někde mimo požadovanou frekvenci. A některé "datové přenosy" působí jako šum... Nemáš v okolí něco, co by přijímač rušilo, zahltilo?
