Přijímač 868 Mhz - veliký šum
ladislavmuzik
Založen: Jan 05, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 14:34    Předmět: Přijímač 868 Mhz - veliký šum Citovat
Dobrý den, řeším problém s příjmem signálu na frekvenci 868 Mhz, mám meteostanici wh1080 a koupil jsem si tento modul http://www.flajzar.cz/vf-moduly-868mhz/prijimac-868-3mhz-fsk.htm. Zapojím ho, a na pin data dám osciloskop a vidím jen velký šum. Mám udělanou druhou meteostanici na 433 Mhz a tam sice je šum, ale o hodně menší. Zajímavé je, že když do vysílače vložím baterky, tak na osciloskopu vidím jen úroveň high (5V cca 3 sekundy), ale v tu chvíli arduino data přijme, další data už potom nepřijdou. Až přijdu domů přidám screen z osciloskopu. Modul mám strčený v nepájivém poli, napájený z arduina 5V, zkoušel jsem i laboratorní zdroj 5V a výsledek byl stejný.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 15:22    Předmět: Citovat
Zdar, je to pravděpodobně superreakčním přijímačem - ty mají tu vlastnost, že bez signálu silně šumí. Když chytí nosnou, šum utichne. Řekl bych tedy, že je přijímač v pořádku. Wink
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 15:38    Předmět: Citovat
Přikládám screen
 Soubor:  nuke_osc.JPG
 Velikost:  161.09 kB
 Staženo:  187 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 15:50    Předmět: Citovat
Jak pise TubeGuru, je to uplne normalni. Cim vyssi prenosovou rychlost prijmac umoznuje, tim vic sumu bude. Software se s tim musi umet vyporadat. Vetsinou se z pocatku vysle delsi sekvence bez dat, aby se prijimac "chytnul" a nasledne se vysilaji data. Po ukonceni prenosu prijimac pri absenci signalu zacne zvysovat citlivost az narazi na sum ktery posle na vystup, zjednodusene receno.
termit256
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 15:59    Předmět: Citovat
Tady jsou typicke prubehy v pasmu 315MHz v ruznych rozlisenich ktere mam ulozene z jednoho projektu.
 Soubor:  asasasas.JPG
 Velikost:  72.86 kB
 Staženo:  213 krát
 Soubor:  sasasa.JPG
 Velikost:  59.63 kB
 Staženo:  208 krát
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 16:11    Předmět: Citovat
Jenže mě přijde, že to přijímá pořád to samé i kdž vysílač vysílá,
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 16:35    Předmět: Citovat
Tyhle moduly většinou vyžadují kódování typu Manchester, jinak přijímač dost šumí, protože nemá referenční bod pro komparátor na výstupu (on ho má, ale je to střední hodnota šumu, t.j. vlastně přenáší šum na výstup). Není to tento problém?
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3dov%C3%A1n%C3%AD_Manchester
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 17:27    Předmět: Citovat
Jde spíš o to, že to vypadá jako relativně pravidelný signál, který se nemění. Ten program nemá co spracovávat.
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 17:35    Předmět: Citovat
Má to na výstupu asi lineární zes místo komparátoru. Logické úrovně to neovlivní, jsou na to z principu stavěný. Tak kde je problém ?
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 17:53    Předmět: Citovat
Teď se mi podařilo najít pin, přes který jdou data do vysílače, tak jsem si to pro kontrolu hodila na osciloskop a ukázalo se že máte pravdu. Vypadá to, že přijímač funguje, ale vysílač od té meteostanice vyšle data jen po vložení baterek a potom nějak stávkuje, přitom jsem četl, že má vysílat každých 48s. Než jsem to dopsal tak poslal dvakrát Very Happy ,ale před tím 10 min nic.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 17:56    Předmět: Citovat
A posílá pořád, i arduino dobře zpracovává, ale mam to rovnou do arduina bez přijímače.
termit256
Je mozne ze vysila jen po zmene teploty, aby se setrila baterie. Ty algoritmy doby vysilani mohou byt ruzne.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 17:57    Předmět: Citovat
Superreakční přijímač je poměrně "široký", dost silný signál dokáže pochytat i někde mimo požadovanou frekvenci. A některé "datové přenosy" působí jako šum... Nemáš v okolí něco, co by přijímač rušilo, zahltilo?
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 18:03    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Superreakční přijímač je poměrně....
Může to rušit asi ledacos. Třeba ten počítač ze kterého píšu.
Dal jsem to teď přes přijímač a ztrácí se toho celkem dost.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 18:05    Předmět: Citovat
Nahoře přijímač, dole před vysílačem.
 Soubor:  nuke_osc1.JPG
 Velikost:  121.99 kB
 Staženo:  186 krát
