Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: pá listopad 11 2016, 7:08 Předmět: úprava zdroje 24V na 12V
Zdravím, v jedné lampičce odešla zářivka, tak jsem ji nahradil 70cm 12V LED pásku a zdrojem - klasické trafo s 7812. Mám ale problém s přílišným oteplením jak trafa tak chladiče (celé se to špatně chladí). Místo toho bych tam dal malý pulzák, mám ale jenom 24V/1,25A na DIN lištu. jeho zapojení je opravdu asi to nejprimitivnější. Vyplatí se ten zdroj úpravit na 12V? Nebo se na to vykašlat a koupit 24V LED pásek?
Zaslal: pá listopad 11 2016, 7:32 Předmět:
To se to v sérii rozdělí na obě části rovnoměrně? Pásek je holý teplá bílá délka 70cm ( 5+4+5 sam. modulů paralelně. asi 5050. Při 12V to celé bere 0,63A.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá listopad 11 2016, 7:37 Předmět:
bude potřeba to zapojit jinak než to máš . . .
kolik je tam dohromady čipů ?
kolik je čipů na "modulu" ?
dej sem fotku toho modulu . . .
. . . nebo jeho typ.
Zaslal: pá listopad 11 2016, 7:45 Předmět:
Vyfotit teď bohužel nemůžu. Mám tam celkem 14 modulů. Jeden má 5cm a jsou na něm 3LED a každá má 3 čipy. Pásek mám rozdělený na 5 modulů, 4 moduly a 5 modulů. Tyto tři části mám paralelně a je to umístěné na hliníkové destičce ve stínidlu lampičky.
Tak to zapoj 7 + 7 do serie a je to...
Tzn. Prepul tu ctyrku, a pripoj vzdy tu dvojku k te sousedni petce paralelne. Takto vytvorene sedmicky pak spoj do serie.
