úprava zdroje 24V na 12V
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 7:08    Předmět: úprava zdroje 24V na 12V Citovat
Zdravím, v jedné lampičce odešla zářivka, tak jsem ji nahradil 70cm 12V LED pásku a zdrojem - klasické trafo s 7812. Mám ale problém s přílišným oteplením jak trafa tak chladiče (celé se to špatně chladí). Místo toho bych tam dal malý pulzák, mám ale jenom 24V/1,25A na DIN lištu. jeho zapojení je opravdu asi to nejprimitivnější. Vyplatí se ten zdroj úpravit na 12V? Nebo se na to vykašlat a koupit 24V LED pásek?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 7:14    Předmět: Citovat
rozstrihni ten 12V pasek v pulce a dej ty dva kousky do serie.
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 7:26    Předmět: Citovat
. . . dobrá rada nad zlato !
Very Happy
jaký pásek jsi to koupil ?
typ?
fotku?
EL34
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 7:32    Předmět: Citovat
To se to v sérii rozdělí na obě části rovnoměrně? Pásek je holý teplá bílá délka 70cm ( 5+4+5 sam. modulů paralelně. asi 5050. Při 12V to celé bere 0,63A.
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 7:37    Předmět: Citovat
bude potřeba to zapojit jinak než to máš . . .
kolik je tam dohromady čipů ?
kolik je čipů na "modulu" ?
dej sem fotku toho modulu . . .
. . . nebo jeho typ.
EL34
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 7:45    Předmět: Citovat
Vyfotit teď bohužel nemůžu. Mám tam celkem 14 modulů. Jeden má 5cm a jsou na něm 3LED a každá má 3 čipy. Pásek mám rozdělený na 5 modulů, 4 moduly a 5 modulů. Tyto tři části mám paralelně a je to umístěné na hliníkové destičce ve stínidlu lampičky.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 8:05    Předmět: Citovat
Tak to zapoj 7 + 7 do serie a je to...
Tzn. Prepul tu ctyrku, a pripoj vzdy tu dvojku k te sousedni petce paralelne. Takto vytvorene sedmicky pak spoj do serie.
EL34
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 9:33    Předmět: Citovat
Jo díky tak to po zapojení 7+7 šlape. Na jedné části je 11,97V a na druhé 11,75V.
